какво е това и как се оправя
  при опит за инсталация на някои програми, които преди съм използвал под ХР, сега ми изкарва следната грешка:
 The Win16 Subsystem was unable to enter Protected Mode, DOS.EXE must be in your AUTOEXEC.NT and present in your PATH.
това как се оправя?
има и още нещо. по средата на инсталацията на други програми ми казва, че не може да пише в регистрите, или нещо такова.
[edit]
всъщност пише
 Error 1406 Could not write value to key (еди-къде-си) . Verify that you have sufficient access to that key, or contact your support personnel.
     Re: какво е това и как се оправя
  справих се и с втория проблем. той възникна, като реших да инсталирам iTunes, защото мисля другата седмица да си купя iPod Shuffle и мислех да си сложа софтуера да го разгледам. ако някой се интересува от решението, ето го тук :grin: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93865
