Сриване на Windows при пускане на Wirtual Dub...?
Става въпрос за следното. От 3 месеца си правя VCD-да на Virtual Dub 1.4.10 версия и никога досега не съм имал проблеми с тази програма. Сега, когато излезна 6 епизод на Lost се опитах да го направия отново на mpeg формат и при точно определена минута компютъра ми забива тотално. Нищо не е активно освен ctrl+alt+del. Питам, защо се получава така. Филма пуснат като avi формат си е добре , но след като го пусна да го конвертира всичко отива на кино.
Ще се радвам, ако някой ми каже какъв може да е проблема.
Предварително благодаря! :)
     Re: Сриване на Windows при пускане на Wirtual Dub...?
  Пробвай да го прекараш веднъж през DivFix, може пък да хване някоя критична грешка :huh:
				Първоначално публикувано от Ско
 Пробвай да го прекараш веднъж през DivFix, може пък да хване някоя критична грешка* :huh:
    Не открива такава :081:
  Пробвай също с по-нова версия на Virtual Dub:
 http://virtualdub.sourceforge.net/
				Първоначално публикувано от Pat
    Може би не написах правилно въпроса. VirualDub си работи нормално, създава си сървъра както трябва, проблема започва едва, когато започна да го записвам филма през TMPGEnc-2.58.44.152-Plus-EN. Въпреки всичко ще пробвам по-нова версия и ще кажа, дали има промяна.
Мне не става и с новата версия.
Добавено:
Възможно ли е някъде да се кешира част от филма и след това да се конвертира в съответния формат? Имам подозрения, защото преди малко пуснах отново да записвам едно филмче и започна да ми забива отното компютъра. Спрях записването и го пуснах от мястото от където го спрях и отново си тръгна всичко както трябва.
  @bennito, пробвай да махнеш Дъб-а по легалния начин (през AuxSetup-a му), първо махни фреймклиентския длл, после и самия Дъб. След това изрини всички кодеци, филтри и други глупости, рестартирай и сложи всичко както си му е реда- последен K-Lite codec pack, последния TMPGEnc (2.59.xx) но не 3 (патил съм от тройката) и накрая Дъб-а...пък може и да се оправят нещата. :grin:
  Тъй като вчера се наложи да преинсталирам Windows и направих това, което ми препоръча ще ти кажа, че проблема си остана. Благодаря ти все пак! :(
  Преконвертирай го веднъж само с Wirtual Dub-а, а след това си го прави на mpeg. Или файла има някакъв дефект или нещо при настойките на програмите не е в ред. Но щом казваш, че преди си правил други епизоди - остава проблема да е в конкретния файл.
  Само да изясня, че проблема се оправи, тъй като ми се наложи да преинсталирам Windows. Но така или иначе, това което ме посъветва - Pat мисля, че се бъркаш, защото VirtualDub го конвертира директно на mpeg. Няма как да го преконвертирам първо на mpeg и след това отново на mpeg и то с една и съща програма.
Извинявам се, ако не съм те разбрал правилно. Иначе фаила си е наред.
Все пак благодаря Pat, вече няколко пъти ми помагаш и съм трогнат! :Drinks:
