Проблем с гледането на филми!
Проблемът е повече в слушането им. Значи имам WIN XP и инсталирани directx 9 и k-lite codec 2.63 full standart.
При пускане на DVD диск няма никакви проблеми, но при пускане на други филми например .avi, не чувам говора. За да е по ясно - чувам музиката към филма но не и говора. Филмите са наред, защото на другия компютър си вървят нормално.
Та въпросът ми е: защо не чувам говора на филма и какво да направя за да го чувам?
Благодаря предварително за отговорите!
Re: Проблем с гледането на филми!
За филми с АC-3 звук ли става въпрос? Ако е така - виж настройките на АЦ филтъра - централния канал и въобще всичко останало.
Значи установих че не се чува говора на филмите които са във формат MPEG 4 version 3.
А дали са с АЦ-3 звук - това не ми говори нищо. Още по-малко - къде да търся този централен канал и всичко останало, затова ще помоля за още малко разяснения.
Minkov, какво значи "не се чува говора"? Музиката чува ли се? Или има само картина?
Слушаш ли си "MP3"-ките си нормално след като инсталира този "codec pack"? Най-вероятно да, защото повечето плейъри си идват директно със свои "input/output codecs", докато ако инсталираш "codecs" отделно, те дънят направо на системно ниво.
При "DVD"-диска нямаш проблеми, защото там звукът е многоканален, записан във формат "AC3 stream" и би трябвало да се чува само при наличието на "DVD"-декодер. При рипнатите филми вече е друго - при [повечето от] тях звука е "AC3" и за тях, както ти каза и Pat, се използва отделен декодер - "AC3 Filter codec". Той предлага по-добър звук от стандартния "MP3" [и съответно по-голям размер - именно това е причината повечето от филмите в днешно време да са на 2, а понякога и 3 компактдиска], но това не пречи филма да ти е рипнат и с "MP3"-звук. Ако нещо се е омазало именно с него, можеш да пробваш да преинсталираш "MP3"-декодера си.
Ако искаш, първо провери имаш ли въпросният "AC3"-филтър на компютъра си, в START -> Settings -> Control Panel -> AC3 Filter. Ако е там, просто чукни на него и поразгледай настройките му. А ако нямаш такова чудо, дръпни си го от долният линк, инсталирай го и следвай горната процедура.
http://www.vidon.ru/old/decoders/index.htm [виж жълтото каре, има декодери и за "AC3", и за "MP3"]
