Windows XP unattend install ! - how ???
Значи направих си unattend.txt използвайки System Manager-a поълник цялата необходмиа информация, но не знам после как да пусна Setup-а
в помощта пи6е :
winnt.exe /s:<source path> /u:unnatend.txt
така и направих но инстала не беше автоматизиран
файловете бяха на CD, а Unattend.txt беше в c:\unattend
Трябва ли да посоча пътя до unattend.txt (за6тото о това направих, но не стана)
Изобщо ако някой знае да даде малко инфо.
Предварително благодаря!
Komandite sled winnt.exe na Unattendet instalaciata sa sashtite katto pri Win 2k. Ukazvash patia na instalaciata i patia do faila.
Ima oba4e neshto drugo. Vatre v faila ne vsi4ki parametri sa sashtite kakto na Windows 2k. Ne pomnia to4mo koi, no na primer, ako iskash da mestish sekciata s profailite da ne bade v osnovnata direktoria, ami da e kakto pri Win NT4, v %systemroot%, ne stava pri XP. Pri Win 2k stava.
Ako si sazdaval faila ra4no, ili si polzval takav ot 2k, i si smenil samo seriinia No, po4ti 100% niama da tragne takava instalacia.
Ima si edni programi v deploy.cab, s tiah se sazdava i kakvoto tam e razresheno, tova moje. Nishto pove4e.
*_║__
/___/
http://www.UniBG.org
<font color=blue><u>#longhorn</u></font id=blue>
d-rRoss точно от Deploy.cab wzeh Setup manager и с него направих файла.Стартирах winnt.exe с необходимите параметри , посочих пътя до файла, посочих къде са инсталационните файлове, но не беше въобще автоматизирана инсталацията.
Някакви други идеи и препоръки ?
Ne, ne, neshto ne e napraveno kakto triabva...
Az sam go puskal taka i stava.
Ako ne izpalni niakoi red koito si zalojil, tova ozna4ava, 4e ne e v neobhodimia vid reda ot faila ili greshno e zadadena informaciata.
Ako ne go izpalniava izcialo, zna4i neshto generalno e sbarkano po sazdavaneto mu. Ako ne si zadal pravilno patia, izobshto niama da tragne instalaciata....
*_║__
/___/
