Здравейте!
Ако някой знае откъде мога да си сваля Win XP, който да се зарежда от CD-то, ще му бъда благодарен ако даде линк.
  Здравейте!
  А може би ти трябва LiveCD? Абе задавайте по-ясно въпроси...
  Благодаря за линковете, но не става, нямам регистрация и не мога да си направя лимита бил достигнат... ще опитам по-късно, благодаря все пак.Първоначално публикувано от Ско
Щом си ме разбрал, значи не е Неясно зададен въпросаА може би ти трябва LiveCD? Абе задавайте по-ясно въпроси...
  Ето ти един вариант на WinXP PE LiveCD
http://www.web272.server6.webplus24....xpe.part01.rarОПИСАНИЕ: Диск представляет собой урезанную версию Windows XP, которая загружается с CD.
Основное назначение диска - проверка системы на вирусы, работа с файловой системой NTFS, изменение разделов диска, восстановление данных, восстановление или изменение паролей доступа к ОС Windows 2000/XP, резервное копирование данных, сохранение данных по сети с незагружающихся систем и т.п.
РАБОТА С ДИСКОМ:
- В качестве оболочки(shell) используется стандартный Explorer.
- размер виртуального диска в памяти = Объем памяти компьютера/4, но не более 64 MB.
- По умолчанию Windows XPE загружается с разрешением экрана в 800x600x16bit.
- Установлены лишь основные русские шрифты, если вы запускаете программу, которая использует шрифт отсутствующий в Windows XPE, то, естественно, будут отображаться кряказяблики.
- Через иконку в трее можно устанавливать/убирать параметр Eject media. При установленном параметре вы можете извлекать системный(загрузочный) диск во время работы. Однако, большая часть операций в Explorer потребует доступа к системному диску. Например, у вас только один CD(DVD)-RW и вы загружаете диск с него, но после загрузки вам необходимо использовать привод для записи, для этого: запустите Sateira CD&DVD Burner, полностью создайте/настройте проект по записи ваших данных и только перед нажатием кнопки начала записи извлеките системный диск и вставьте носитель для записи. Сразу после окончания записи опять вставите системный диск. Такой подход позволяет избежать случайных действий, которые приведут к необходимости доступа к системному диску, когда он отсутствует. Если на загружаемой системе 2 и более CD(DVD)-ROM(RW), то, конечно, все это не требуется.
- "Горячее" подключение/отключение внешних устройств отсутствует. Если вам нужно подключить, например, флэш-диск, то сделайте это до загрузки ОС.
- Для Kaspersky Anti-Virus используются расширенные базы, а не стандартные. Используйте с умом.
- Поддержка сетевых карт:
Realtek RTL8150 USB 10/100 Fast Ethernet Adapter
Realtek RTL8139/810x/8169/8110
Intel PRO/1000 Gigabit (8254x-based PCI Ethernet Adapters)
Intel PRO/100b (8255x-based PCI Ethernet Adapters)
nVidia nForce Ethernet
Broadcom 440x series
Broadcom NetXtreme (57xx and 59xx, 3com 3c99x)
Netgear FA101 USB Fast Ethernet
3Com Gigabit LOM (3C940/3C2000)
- Поддержка Raid-контролеров:
Adaptec ATA RAID 1200A
Adaptec Serial ATA HostRAID
Adaptec SCSI RAID 2200S,2120S,2020S,2025S,2410SA,5400S
Adaptec I2O RAID Adapter
ASUS DA2000 Series RAID Adapter
Intel® 82801ER SATA RAID Controller
Intel bnu31
Compaq Smart Array 5x and 6x Controller
ITE IT8212 ATA RAID Controller
LSI Logic MegaRAID & HP NetRAID Controller
IBM ServeRAID 4M/4L/4Mx/4Lx/5i/6M/6i Controller
Promise FastTrak133 Lite Controller
Promise FastTrak TX4000/S150 TX Series
Silicon Image 3x12 Serial ATA Raid
SiS 180 RAID Controller
VIA Serial ATA RAID Controller
3ware Escalade 7000/8000 Series ATA RAID Controller
http://www.web272.server6.webplus24....xpe.part02.rar
http://www.web272.server6.webplus24....xpe.part03.rar
CRC32:
winxpe.part01.rar : 10562BC1
winxpe.part02.rar : 246BFA26
winxpe.part03.rar : 831ADADA
  Е, тези работят:
LiveCD.part1.rar
LiveCD.part2.rar
LiveCD.part3.rar
:coolsmiley:
  UBCD4Win
http://www.ubcd4win.com/
UBCD4Win is a bootable CD which contains software that allows you to repair/restore/diagnostic almost any computer problem
е, малко е играчка да се направи...
  Пробвай това http://www.nu2.nu/pebuilder/
Това прави копие на работещо XP върху bootable CD като включва всички необходими драйвери и настройки. Ако компютъра се скапе, безпроблемно можеш да заредиш от CD-то. По някое време иска инсталационното XP CD.
  Това ме устройва. Благодаря ти , благодаря и на всички които се отзоваха...Първоначално публикувано от alexi_dobrev
  Ето и от мен, мисля че същото би се изтеглило и от горноте линкове, но поне този работи!
http://bootcd.narod.ru/
  Огромно "Съжалявам!" към всички, които са разчитали на преднитре ми постове! Оказа се, че кукито ми е позволявало достъп, но при друго РC е логично да не е така. Е, то и при моето стана така, като мина expire срока...
Та баш по темата - разбих исото на 10МВ rar-ове и ги качих на RapidShare - 128 024 545 bytes total. Внимание - няма resume, затова и избрах този сравнително малък размер. Ограниченията на фри хостинга са 1 поток, noresume, 100МВ на ден. На страницата се натиска Free, изчаква се времето и ... това е!
Давам и md5 сумите на файловете, за всеки случай!
Ео и линковете:
_******************.de/files/6385396/XPLiveCD.part01.rar.html
_******************.de/files/6386602/XPLiveCD.part02.rar.html
_******************.de/files/6387197/XPLiveCD.part03.rar.html
_******************.de/files/6389205/XPLiveCD.part04.rar.html
_******************.de/files/6390539/XPLiveCD.part05.rar.html
_******************.de/files/6391220/XPLiveCD.part06.rar.html
_******************.de/files/6392221/XPLiveCD.part07.rar.html
_******************.de/files/6393166/XPLiveCD.part08.rar.html
_******************.de/files/6394299/XPLiveCD.part09.rar.html
_******************.de/files/6396688/XPLiveCD.part10.rar.html
_******************.de/files/6425557/XPLiveCD.part11.rar.html
_******************.de/files/6426271/XPLiveCD.part12.rar.html
_******************.de/files/6427025/XPLiveCD.part13.rar.html
md5sums:
XPLiveCD.part01.rar aa7c6a689aac69cb0aed9ff464d9065c
XPLiveCD.part02.rar ebab7a2d9b9f4b97bca8dba17b4a67f9
XPLiveCD.part03.rar f65f8122acf9da2dbe7b1fa8261c0977
XPLiveCD.part04.rar f8142c1e470ab1a9cdb7e0430ed259f7
XPLiveCD.part05.rar 38d746ef31dc7c7861f3feb7f1154243
XPLiveCD.part06.rar 9f52cf9acaaf43482bf528eb50592291
XPLiveCD.part07.rar 16db935cdf88c6ab2b74ea57d5a2b089
XPLiveCD.part08.rar 413159625962cbbc54be2a34de8a11ef
XPLiveCD.part09.rar 1a2eb2a53a9075c85e8a55e231bce368
XPLiveCD.part10.rar 2be0fcc6fe3c62d7846761efe06c7e3b
XPLiveCD.part11.rar 089125210a0065dae29b35c351739f59
XPLiveCD.part12.rar 6df138ff06041dde61a84341ba4fa621
XPLiveCD.part13.rar 55639b526c6aa32a0806d8633a5c6dbc
Инфото към диска е по-горе. Въпреки предупрежденията на NhTeam за неразпространение на диска, рискувах и го качих, защото е невъзможно вече от тяхната страница да се смъкне...
Успех на заинтересуваните!
  emos, благодарности за линковете - дръпнах го още както ги пусна. Работи си перфектно.
Само да те питам - има ли начин да се ъпдейтват дефинициите на антивирусните програми.
И да знаете - не копирайте LiveXP с CloneCD - копието зарежда нормално но след малко избива на син екран - пробвано е на няколко компютъра. Докато cd изпечено от iso файла няма проблеми
  ограничението от 30 Мб/час в rapidshare.de ме побърква
  т.е. 50 Мб/час...Първоначално публикувано от dark
аз например си праскам 50 линка в USDownloader от rapidshare.de (avaxhome.ru и kpnem.ru са много яки сайтове, които много ползват rapidshare.de и подобни...) за през нощта и на сутринта всичко е свалено....
