Резултати от 1 до 4 от общо 4
windows 98 SE problem s hardware
    Oct 2005
    Когато цъкна на desktopa -> properties -> settings* и настроя монитора да се изключва след определено време няма проблеми ...обаче ,когато цъкна и хардуера да се изключва след някакво време се получава проблем : например съм го настроил на 5 мин ...чакам 5 мин и се чува наистина как харда спира да върти... НО ако в същия пример седна пред PC-то 15 мин след като е спрял хардуера то блорира по няколко начина .... сядам размърдвам мишката екрана се включва картината се вижда ,мърдам курсора но нищо друго и се налага ctrl+alt+dell ... понякога монитора се включва само но не показва картина ... а в някой случай тотално блокира всичко* * има ли начин да го оправя да не е някой бъг на вин-а ?
    Mar 2004
    Re: windows 98 SE problem s hardware
    Провери дали ASPI фунцкията ти е включена от биоса. И още нещо аз лично разчитам на хардуера да върши тази работа , а не софутера - WINDOWS-a. в BIOS-a както ти написах по рано , има фунцкии за управление на захравнането - опитай там да настройш нещата. Второ има специален пач за WIN 9х , но съм забравил как се казва, защото не го използвам от години - може да се дръпне като ъпдейт от майкрософт-сом, той оправя до някъде нещата.
    Трето , ти никъде не казваш, какав ти е хардуера , помисли да си инсталнеш есно ХР, при добра отпимизация и спиране на някой ненужни сървизи, спокойно можеш да го подкараш дори на 128 РАМ и да си работи перфектно, правил съм го на процесор Р2 400 - работи , като пушка !
    Oct 2005
    за xp нямам място 3 гб е само с 64 рам как да стане ...
    Aug 2002
    Изтегли си SP2 unofficial за Win98SE , отделно от това си изключи APM -a от биос , понякога се карат хардуерния и софтуерния ( window-ския )
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  2. Problem s Windows
    От lex във форум Windows
    Последно: 06-01-05, 23:59
  3. ECS L7S7A2 problem s Cpu temp v hardware monitor
    От Capoeira във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-06-03, 17:03
  4. problem s Windows ME i 98
    От asen_ във форум Windows
    Последно: 09-05-02, 12:44
  5. Microsoft Windows XP Beta2 Hardware Compatibility
    От d-rRoss във форум Windows
    Последно: 20-06-01, 10:43
