Тhe message alias could not be found otn the network
  Здравейте и весело посрещане на новата година !
На един от компютрите от скоро не мога да пратя съобщение от него през дос терминала ! след като напиша "net send 10.10.0.5 Zdrasti " Ми излиза съобщението " An error occurred while sending a message to 10.10.0.5 "
"Тhe message alias could not be found otn the tetwork."
Същото съобщение ми показва кога се опитам да пратия съобщение от друг компютър пак към проблемният компютър!
Моля дайте съвет как да оправя този проблем !
     Re: Тhe message alias could not be found otn the network
  а тоя компютър пуснат ли е?
някой да му е спрял messenger service-а?
				Първоначално публикувано от XaMaB
Ами да пуснат е ! Би ли ми казал от каде да проверя дали е пуснат messenger service-а ???
  Дай десен бутон върху MyComputer -> Manage -> Services & Applications -> Services...в списъка намери Messenger и виж да не е Disabled, можеш да го активираш чрез десен клик и в Startup Type избираш Аutomatic или Manual...както предпочиташ :)
P.S. Ако избереш "Manual", след като кажеш ОК в диалоговия прозорец и се върнеш към списъка с процесите, трябва да дадеш десен клик върху Messenger и след това Start ;)
P.S. (последно): messenger трябва да е стартиран и на подателя и на получателя (но това сигурно си се досетил)
  Да благодаря ви ! Получи се messenger-a беше disable. сега го направих автоматично да се вклучва след стартирането на линдолс! Интересно ми стана обаче как така се изклучил.може би от някоя програма
  Ами във връзка с много критични дупки в уиндоуса свързани с messenger-a, може да е спрян или от някой windows update или на ръка от някой човек :)
