Не мога да отворя папка(порочен кръг)
Имам си папчица"Pictures"в др. дял,различен от този на който e Win Pro XP SP2 .Снимките в нея са ми ценни!
Първоначално я отварях без проблеми и разглеждах снимките.Реших да ги запиша на CD c Nero и при отварянето на папката nero даде грешка.От там нататък,при опит за отваряне на папката се получи порочен кръг(Pictures-Open-Pictures-open-Pictures....etc)и не мога да достигна до снимките! Опитах да я изтрия"в кошчето-разбирасе" но
Win. не може да намери пътя към папката!Съответно снимките са си в нея,папката не е празна :shocked:
Предварително Ви благодаря и извинявайте ако съм дублирал тема,но не намерих нищо по въпроса!
P.s.Сканирах System за вируси с Kasp.- не откри,разбира се това не е гаранция,че няма!
Re: Не мога да отворя папка(порочен кръг)
Здравей,аз не съм специалист,но защо ръчно не укажеш пътя до папката?
Пробвай да я отвориш,следкато деинсталираш Нерото.Ако можеш ,копирай папката в другия дял и пробваай да отвориш някоя снимка......за друго не се сещам.Успех!
Още една идея - опитай да стартираш системата в режим Command Prompt (F8 при зареждане на Windows-a) и да копираш папката на друго място.
Благодаря!За съжаление компа не е при мен ,или по-точно аз не съм при него ,да пробвам.Утре!
:oops: Забравих да уточня,че се опитах да запиша папката като video/pictures CD,при което стана грешката!След това записах папката на CD с неро,но като data disc(цялата папка,тъй като не можех да я отворя)и след това като се опитах да отворя папката от вече изпеченото CD се получи същото положение,както е на компа!
Вариант 1 : бутваш от СД влизаш под "ДОС" / Команд промпт и copy или move папката от там в c:\
Вариант 2: отиваш на папката , десен бутон, пропертис, секурити, отнемаш й правата на системата върху нея и си даваш права само за теб, или за твоя юзер респективно без уиндойса да я бара - това е малко висш пилотаж но бачка без грешка (надявам се да имаш таб секюрите там, защото той трябва да се пусне допълнително от фолдер опшънс, ако не си го направил )
Вариант 3 : има дискове с които се бутва и се влиза директно в УИН-а прескачайки всякакви пароли ипрочее защити , там има експлорер от него си копираш папката на флаш или си я записваш на СВ, самия диск поддържа такива мурафети - въобще това е една готина компилация на братята руснаци с всевъзможни тулове вътре,
Дано да съм бил полезен
Първоначално публикувано от mitkosan
...въобще това е една готина компилация на братята руснаци с всевъзможни тулове вътре...
Тази е такава.
total commander:
www.ghisler.com
ако си поне малко наясно с други файлови мениджъри, освен windows exploder ;), ще си оправиш "проблема" на секундата...
Първоначално публикувано от emos
He e :huh:
Здравейте!Чак днес се докопах до компа.Благодаря на всички!Чрез Comand Prompt не стана.Когато се опитах да копирам папката-Access denide!Чрез Folder Options/Properties,не можах да се справя(не намерих от къде да разреша Security-Все още,явно не ставам за висш пилотаж!).Total Commander -съм работил малко с него и го нямам на този компютър,а и не знам как от него да променям настройките на папката!Ако имате линк към такова СD,ще съм ви благодарен! :Drinks:
В темата от линка на Емо, първия пост на следващата страница :)
Първоначално публикувано от XaugyTuH
:Super:Сега го свалям и до ден -два ще пробвам!10х!
Първоначално публикувано от ladac
Аз не успях да го сваля :angry: дадох му пауза за малко и после :095: :(
Може ли да се качи другаде??? Дата туй-онуй??? :081:
Аз не успях да го сваля* :angry: дадох му пауза за малко и после :095: :(
Data.bg/dockera :)
