XP problem
стартирам го и след като зареди WIN-а ми показва desktop-a без иконките само background-а ,който съм сложил и до там ... намерих начин да го подкарам ...ctrl+alt+dell и от task-а -new task-browse-windows-explorer.exe и тръгва... този проблем ми го прави само на администраторския профил/от двата/
как мога да го оправя да си тръгва нормално както преди ???
Re: XP problem
пусни си explorer.exe в start up програмките :P
Re: XP problem
AЗ бих преинсталирал уйндоуса....от това по-сигурно - няма :)
Re: XP problem
А аз бих потърсил кой вирус или SpyAware го е забралил да се стартира.
Re: XP problem
А аз бих направил така:
1. Добавям нов временен user с администраторски права
2. Влизам с новия user, отивам в Control Panel/System/Advanced/User profiles/Settings и изтривам администраторския профил, като преди това съм архивирал всичко необходимо от него - My Documents, Favorites и т.н.
3. Влизам отново като administrator, при което Windows ми генерира чисто новичък празен профил при който очакваме, че проблема с Explorer е изчезнал
4. Възстановявам си архивираните документи и изтривам временния user
Re: XP problem
Ако е от вирус или SpyAware както казва Black Adder, това няма да помогне, защото за да се задейства тая гадина, явно трябват администраторки права, а ако е така, тя би се проявявала при всеки един администраторски акаунт.
