Резултати от 1 до 15 от общо 18
SpybotSD.Results
  1. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    SpybotSD.Results
    При последното почистване със Spybot ми дава следния резултат:
    Грешка по време на проверката!: Xuron55 (Datei C:\WINDOWS\win.ini kann nicht geoffnet werden. The process cannot access the file because it is being used by another process) ()
    Поздравления!: Не е открит нито един шпионин.
    Имам ли основания за притеснение?
    (да вмъкна само, че системата е инсталирана на чисто съвсем скоро и не разбирам от къде тези грешки)
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: SpybotSD.Results
    Можеш да си го отвориш тоя C:\WINDOWS\win.ini с notepad. Там в началото има load= и run=. Ако няма нищо срещу тях, или ако това което го има ти е познато и знаеш какво е, то можеш да считаш, че няма нищо обезпокоително, в смисъл, Поздравления!: Не е открит нито един шпионин.
    Що се отнася до другата грешка, не знам дали е нормална и дали няма нещо обезпокоително.
  4. XaugyTuH
    Guest
    Няма от какво да се притесняваш
    И все пак е по-добре да ползваш ewido вместо Spybot S'n'D. Много по-ефективен е, а и не допуска такива елементарни грешки, като например да обявява ErrorGuard за шпионин
  5. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    MitkoS, няма "load= и run=" във файла.
    Ето това е началната част от него:
    [fonts]
    [extensions]
    [mci extensions]
    [files]
    [Mail]
    MAPI=1
    CMC=1
    CMCDLLNAME=mapi.dll
    CMCDLLNAME32=mapi32.dll
    MAPIX=1
    MAPIXVER=1.0.0.1
    OLEMessaging=1
    [MCI Extensions.BAK]
    aif=MPEGVideo
    aifc=MPEGVideo
    Ползвам Spybot от близо две години и съм много доволна. До сега никога не ми е давал това съобщение, дори когато компютъра ми се беше почти сдухал. Преди малко сканирх отново и пак излезе същото, но ако твърдите, че не е обезпокоително ще се опитам да не му обръщам внимание.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Да бе, вярно няма load= и run=. Не съм забелязал кога са изчезнали "исторически", но предполагам, че е откакто излезе SP2 или пък някоя от защитаващите програми ги е махнала и при мен. Както и да е, в това отношение няма нищо обезпокоително (според мен)
  7. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Добре, благодаря.
  9. SeT
    SeT е офлайн
    Junior Member
    Feb 2004
    spybot има една много хубава функция имунизация.
    Пробвай да преинсталираш с най новата версия
    Jan 2005
    защо не мога да ъпдейтвам програмата?? Когато му дам ъпдейт почва да сваля и сума време прехвърля книжчици обаче накрая ми дава невалидна контролна сума или запецва. Преинсталирах програмата но пак си е същата работа. някой има ли идея от какво може да е това??
    Nov 2002
    Избери друг сървър за ъпдейт и няма да спи4а, Просто някои от сървърите се дънят!!
  12. Member Аватара на devil
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Profita
    Така, виж какво пишат в тази дискусия.
    Jan 2005
    а това (прикачения файл имам предвид) какво трябва да означава ......
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    В Интернет пространството сред стотиците програми, които се борят с паразитите, които са под достийнството на антивирусните програми, има само две имена, или по-точно три:
    1. Ad-Aware SE Professional
    2. SpybotSD.Results
    3. всички останали
    Та, да си дойдем на думата. Програма номер 2, не е на първо място само заради НЕРАЗУМНАТА СИ РЕСТРИКТИВНОСТ, а програма номер едно, според моята класация, е далеч по- ефективна и гъвкава за разлика от SpybotSD.Results. Особенно ако се ползва в двата и аспекта, но за това друг път.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    А според мен двете програми просто се ритат...
    Jan 2006
    като искате програмка ви6те тук и сия драпнете и сложете лекарство 6тото ни6то безплатно няма http://anti-spyware-review.toptenreviews.com/
    Nov 2001
    Абсолютно съм съгласен с написаното от ru-boy!
    И прилагам сканирането точно в същия ред, който е написал вече повече от година и половина.
    В началото пусках най-напред и Emco malware bouncer, от време на време и Ewido, но се оказа излишно.
    Напоследък дублирам седмично и със скан със Spayware Doctor, на 2-3 месеца online scan c Panda.
    И нямам проблеми! :Super:
  1. ПРЕМЕСТЕНО: Effexor Results From Real People
    От fXOrange във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-02-11, 20:19
  2. Nero CD Test Results
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-12-02, 04:27
  3. kr7a, non raid results
    От cuci във форум Овърклок
    Последно: 03-05-02, 00:28
