Имам проблем с С устройството
Имам проблем с С устройството. Инсталирах една антивирусна програма Symantec for Handhelds или нещо такова. След това я изтрих, или поне така си мислех! И компютърът си работеше добре. Днес обаче го пускам и искам да вляза в С-то, а то не се отваря, а излиза тази Symantec for Handhelds, а уж я махнах. И само чрез нея можех да вляза в устройството. Влязох и където намерих остатъци от нея ги изтрих всичките. И след това съвсем се побърка и системата не може да разпознае устойството, разпознава Д-то, а С-то не! Сега го отварям, но само като кликна с десен бутон върху него и му дам Open или Explore. Автоматично не иска. И не знам какво да го правя. Рових в настройки и къде ли още не, но не се оправя и това е.
Ако някой може да ми даде съвет ще съм му много благодарна!
Re: Имам проблем с С устройството
да разбираме ли, че си инсталирала windows на D ?
Да Windows-a е на D. ХР е.
най-лесно е да инсталираш отново това Symantec for Handhelds, след което да я деинсталираш (надявам се и предния път си деинсталирала, а не ръчно изтрила, нали?).
по този начин това, което ти е давало достъп до С ще се възстанови коректно, ще си получиш достъпа (надявам се), след което коректното деинсталиране би трябвало да върне системата към нормален, работещ статус
пробвай и кажи какво е станало
Пробвах и разбрах едно още първия път тази програма не се инсталирала правилно и за това не съм могла да я uninstal-на. Сега пак пробвах и пак не става. Изтрих ръчно пак всички нейни файлове и се получи същата ситуация. Отварям С-то по начина, който вече описах. Върнах се на изходна позиция със същия проблем.
Дай малко по-подробно инфо. По какъв начин не ти намира C: - какво съобщение за грешка дава и въобще дава ли такова, и откъде правиш проверката? Пробва ли да влезеш в C: под друга операционна система, например ДОС? С каква файлова система си на различните дялове? На кой дял си инсталирала антивирусната? Дали антивирусната ти не е решила, че "master boot sector"-а на дял C: ти е нещо развален и е решила да го "repair"-не и оттам да идва цялото мазало?
Symantec даже и след коректно деинсталиране оставя много боклук в Registry-то. Трябва с regedit да се почисти ръчно.
Може да ви звучи много тъпо това, което ще питам, но може ли да ми се обясни как точно трябва да почистя боклука.
Отварям С-то, но не по нормалния начин - с две кликвания върху иконата. По-горе съм обяснила как става. Не ми изписва грешка никаква. Просто не го отваря нормално. Не съм пробвала с ДОС. Пробвах да инсталирам антивирусната на С-то, а Windowsa е на D-то. И още нещо не е с нормална икона на дисково устройство, а все едно не разпознава какво е това. Изобщо много откачена история.
Да разбирам ли, че си направила "shortcut" на C: диска на десктопа като иконка? Ако е така, може самият линк да не е нещо по реда си... Не изключвам и възможността да си се накачила с някоя "гадинка". Въобще, работата опира до специалист. Така, дистанционно, трудно ще стане. Все пак пробвай да си почистиш системата със следната програмка:
http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp
Успех!
Сега съм я пуснала тази програма.
Благодаря за съдействието.
П.С. И на мен ми намирисва на специалист.
Благодаря за програмата, но проблема си остана.
Но иначе съм много благодарна за помощта. :)
Първоначално публикувано от IvO™
Да разбирам ли, че си направила "shortcut" на C: диска на десктопа като иконка? ...
Не отговори на горния въпрос, а той е много важен.
Така ли е (както е предположил IvO™) или опитваш да го отвориш през My Computer и след това двойно кликане върху иконката?
Ne sam sazdavala shortcut, a po vtoriq na4in prez My computer i t.n.
Благодаря на всички за съветите и помощта! :)
Оправих проблема. Ето как стана това:
Направих System Restore и това е !
Не намерих друг начин, а опитах много.
Още веднъж много ви благодаря!
