WinXP не зарежда след repair
Здравейте
Проблема е следният: разбазиках си снощи кодеците и реших ,че WInXP SP2 напълно работещ има нужда от repair . Използвам WInXP ( SP2 вграден ) като стартирам автоматичното поправяне. По време на процедурата започна да дава грешки ,че някои файлове в директория i386 не се четат и ме предупреди ,че от това Уина може да не работи( диска е чисто нов проблема не е в него) ! След приклюване на repair-a при стартиране на OС компа директно се рестартира . Пробвах 2ри repair - никакъф ефект като системата се рестартира дори и при опит да вляза в safe mod !
След злополучния repair в boot менюто имам да избирам 2 инсталации на Win-а (общо 3 ! +1 за сегашната инсталация от която пиша -тя е на другия дял).
При избор на 1ва инсталация директно ме рестартира.
При 2рата изписва съобщението: "Windows could not start becouse of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the windows documentation about hardware configuration and your hardware reference manuals for additional info." След произволно натиснат бутон - отново рестарт !
Моля помогнете да си оправя windows-a !
10х
edit: направих следно без да има положителни резултати :
1. FIXMBR
2. FIXBOOT
3. Копиране на NTLOADER и NTDETECT.COM от инсталационното CD
edit2: следното е взето от techbg/forum ,но не помага:
"NTLDR is missing, решение на проблема.
При мен свърши идеална работа.
Накратко:
Слагате инсталационния диск на WindowsXP, влизате в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R"
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY 'CDDrive':\I386\NTLDR C:\
COPY 'CDDrive':\I386\NTDETECT.COM C:\
ATTRIB -H -R -S C:\boot.ini
DEL C:\boot.ini
BootCfg /Rebuild
Опциите: /fastdetect /NoExecute=OptIn
Reboot
Поствам го, за да е достъпно за всички и да не се мъчат с преинсталация, при условие, че може да се мине и по-леко."
Re: WinXP не зарежда след repair
Един простичък съвет от мен, ако нямаш нещо жизнено важно - format C:\ - ще ти спести както време, така и много нерви.
Аз затова не държа нищо ценно там където е Windows-a.
