Значи на един приятел като сложа инст. диск и рестна компа, нали почва да зарежда от диска обаче стига почти до края и спира! Какво да правя? :undecided:
пробвай с обикновено copy/paste да копираш диска, само за да провериш дали се чете...
и какво разбираш под "почти до края" ?
Диска си работи. Имам предвид, че не зарежда до край, просто спира! Така прави с всички дискове с уиндоус, и така не мога да го форматирам. Ако има някакъв друг начин?
Прилича ми на проблем с RAM-а, какво точно става, какво съобщение изкарва?
Аз не разбрах СД диска или харда не е наред. Ако е харда. Изтрии дисковата информация с Fdisk и преоразмери диска наново, после форматирай. Ако е CD-то, четящото у-во или самата бланка не са наред, но според мен е четящото у-во.Цитат:
Първоначално публикувано от felis
Ми нищо не изкарва, просто спира! А ако проблем с рамта как да разбера?Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
Потвърждавам за RAM
Смени паметта с друга и пробвай!
....или ако имаш 2 банки, пробвай с всяка поотделно.
Като сложа диска с XP-то и му дам New instalation преди да се буутне дава че липсва някакъв файл, а диска си баца при мен!?
Би ли прочел отново двата поста преди твоя !
Доре към 5 ще хода при него и ще вида дали е от рамта. Мерси на всички, като се върна ще драсна да ви кажа какво е станало ;)
Оправи се! Не беше от рамта :)
А от какво беше? Сподели, да може ако някой друг има подобен проблем след време, да се възползва от опита ти. Нали затова е форума ?!
Ми значи той е посочвал "Upgrade instalation" като е слагал диска и след това е ставала грешката. Аз като отидох му дадох "New instalation" вече не забиваше при пускането на диска и след като се преинсталира само уиндоуса, от там вече сами разбирате, че го форматирах без проблеми :)* По всякакъв друг начин пускането на инст. диск забиваше!
