проблем с шерване на папки
Имам два компютъра с инсталиран Windows XP SP2 на единия и Windows XP на втория. Компютрите са вързане директно с лан картите без суич. Първия компютър за който става е с един харддиск, разделен на два NTFS дяла. Към втория компютър съм шернал интернет връзката и принтера и всичко при тях е нормално. Проблема е, че когато шерна папка тя не се вижда във втория компютър. При опит за връзка ми се показва съобщение, че нямам права за това. Забранил съм скритото шерване на устройствата със Lansafety. Използвам защитна стена, но проблема се появава и при изключен файъруол. Възможно ли е проблема да се получава от това, че при създаването на акаунта си поисках папките ми да станат бъдат направени "private". Ако е така как да махна това ограничение.
Благодаря
     Re: проблем с шерване на папки
  Workgroup-ата на двата компа една и съща ли е? /Вижда се в COntrol Panel -> System -> Computer Name/
  Да Workgroup-ата е една е съща
Извинявам се ако съм сложил темата на погтрешно място
  Probvai da MAP-ne6 shared folder i ako ima6 option "as different user" 6te ti iska user name i pass za mapped drive, ne cum siguren dali ne tryabva da si napravi6 i user account sus su6toto ime kato na PC-to na koeto share folder-a
  Аз виждам единствено компютъра. На мога да видя шернатата папка и затова не мога да я мапна.
				Първоначално публикувано от ViK
    Ами купи си един суич или стар рутер за 20-30 лв и ще си решиш проблема.
  Аз съм с рутер и въпреки това пак имах подобен проблем.Докато не направих по един измислен акаунт "lan" с парола "1234" така и не се видях из мрежата.Групата бе една,и двата компа се появяват в мрежата като имена но дори и да има шернати папки , не ставаше..
Айде сега да питам факирите тук има ли начин за решаване на следната ситуация..
Шарнал съм изцяло диск "D".Да кажем че там има "Папка 1","Папка 2","Папка 3","Папка 4" и "Папка 5".Сега влизате с юзера "Лан" и парола "1234" и виждате всичко.Четете и пишете , защото на Юзера е дадено право да прави каквото си иска.Айде сега да видим как мога да направя като в добрата стара 98-ца да мога да си сложа само на папка 5 паролка и когато кликнеш на нея да ти иска име и парола.Е те това така и не успях да го направя.. Има хиляди ограничения на трафици , IP пакети , амнайсе юзърски права.. и нищо което да ти помогне да направиш нещо толкова елементарно.. като да сложиш само на една папка парола.Дайте идея бе хора :-)
  На папката даваш права само на Аdministrator и на LAN. На Permissions и на Auditing - също. На Owner даваш да е Аdministrator и това е!
Пак да кажа - Everyone, guest и пр. се разкарват! :RTFM:
Накратко идеята е следната - по подразбиране всеки (Everyone) има права да чете папката. Затова тази група юзери се маха и се въвеждат само само тези, които трябва да имат съответните права!
Пробвано е и работи! :ole
За тест ти препоръчвам инсталирането на Microsoft Virtual PC 2004, инсталиране на ХР Pro, дефиниране само на юзър LAN и така да правиш тестове от хоста към вируалната ХР машина.  :Drinks:
