Проблем с часовника на windowsa
Днес цъкнах на иконата на часовника и ми излиза следното съобщение:You do not have the proper privilege level to change the System Time
При положение че не съм слагал никакви пароли А компа си е личен Моля накой ако може да помогне че не ми се преинсталирва
Re: Проблем с часовника на windowsa
Първоначално публикувано от ksm
F8 при старт и влез като администратор
като натисна f8 коя точно опция е да влезна като администратор
Влязох и през Safe Mode като администратор но пак като цъкна на часовника ми излиза същото :You do not have the proper privilege level to change the System Time .Какъв може да е проблема.А най интересното забелязах като дам рестарт на компа той направо се изключва.С антивирусна NOD32 съм сканирах за вируси но нищо
в биоса пробва ли ?
от там пак може да сменяш времето !
може просто за спорта да смениш и батерията
Преди да се появи този проблем да не би да си пипал нещо по настройките на юзерите и правата им? Нещо с локалните политики?
Нищо не съм пипал по настройките за юзарите .И незнам кво да права а неми се преинсталира.Помагаи те кой с каквото може та дано да го оправя
Като администратор отиди в контрол панела и отвори Administrative Tools-> Local Security Settings. Избери Local Ploicies и User Rigdts Assigment (в лявата част на прозореца). В дясната намери Change the system time- тия юзери могат да пипат времето....
Намерих точно каквото си написал но какво трябва да направа
Кликни и добави тези юзери, които искаш да могат да пипат времето... Интересно как администратора е изчезнал от там...
Оправи се. Искам много да ти благодаря че помогна.Но по не доста разбираш искам да те питам защо като дам рестарт на компа той направо се изключва
Нямам идея...Имам чувството, че някой е ровил като кокошка из твоя win :081: Дано някой по- висш разум ти помогне..
а за таим сървър ако използваш time-a.nist.gov - няма да имаш ядове
