доста хора използват корпоративни номера , но не всички могат да се докопат до такива ;)Цитат:
Първоначално публикувано от bluefish
Здравейте, искам да питам за SP2, не знам дали тук е мястото. Имам един PC дето е с XP Pro, но няма SP2, сигурно няма и SP1(никъде не го показва). Дадох компютъра на роднина, и при вързване към интернет му излязоха неща за ъпдейтване. Едното беше WGA, дадох му да не се инсталира. Но, после ми се появи като ъпдейт и SP2. И сега не знам да го слагам ли или не? Има ли полза от него? Или в някой момент пак ще ме пита за валиден Уиндоус? Тоест дали ще се инсталира безпроблемно или е клопка? Иначе PC и сега си работи добре, ползва Морзила, IE не ми трябва. Затова питам трябва ли ми SP2 или не? Защото чета ,че прави и проблеми.
Има доста програми които изискват наличието на СП2, така че го сложи, пък другите ъпдейти е спорно - имаше наскоро една такава дискусия.Цитат:
Първоначално публикувано от ivando
Известно време след като ъпдейтнах на СП1, постоянно излиза едно съобщение за активиране на Уиндоус. Пробвах с Vst.ALLx86x64.AO.2.1.2.1.2-FF_StR0_2007.04.02 , стъпка по стъпка, но уви - след ребут пак ме пита - да сложа друго ключе или онлайн.. някакви идеи ?
Уиндоуса ми е Vista Ultimate 6001 SP1
имам проблем със звездата и досадния прозорец 4е уиндоуса ми е пиратски моля кайете ми как сама да си го оправя намерих една програма ремуве вга но мииска урл моля помогнете ми 4е ми дажа 4е системата ми е в риск обяснете стъпка по стъпка какво да правя :081:
помогнете да махна звездата от там и съоб6тението да си купя уиндоус сега ми дава 4е системата ми е в рископи6ете стъпка по стъпка 4е много съм зле с тези кутии и коп4ета благодаря предварително :081: :033:
Това решава всички проблеми: цък! :)
:bravoинсталирах си програмата remove vga и звездата си отиде но сега ме е страх да приема updeit-ванията да не се появи пак моля обяснете ми как да ги приемам ръ4но за да не ме хванат отново :help
За легализиране на WINDOWS
1. Щракнете в/у "Start" (Старт) и изберете "Run" (Изпълни)
2. В полето "Оpen" (Отвори) въведете regedit и натиснете ОК
3.В левия панел намерете следния ключ на системния регистър и щракнете в/у него: HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\WindowsNT\\Current Version\\WPAEvents
4. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху OOBETimer и натиснете Modify (Модифициране)
5. Променете поне една цифра в тази стойност за да деактивирате Windows
6. Щракнете в/у "Start" (Старт) и изберете "Run" (Изпълни)
7. В полето "Open" (Отвори) въведете следната команда и натиснете ОК:
%systemroot%\\system32\\oobe\\msoobe.exe /a
8. Щракнете в/у Yes, I wаnt to telephone a customer service representative to activate Windows (Да, искам да се обадя на представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирам Windows ), след което натиснете "Next" (Следващ)
9. Щракнете в/у Change produkt key (Смяна на продуктовия ключ)
10. Въведете новия продуктов ключ в полетата "New key" (Нов ключ) - W8VXQ-8R68K-3BHGP-V4X4M-89CBM и натиснете "Update" (Актуализиране)
Aко бъдете върнати към предишен прозорец, щракнете в/у "Remind me later" (Напомни ми по-късно), след което рестартирайте компютъра
11. Повторете стъпки 6. и 7., за да проверите дали е активиран Windows - а. Получавате следното съобщение:
"Windows вече е активиран". Натиснете ОК за да излезете.
12. Щракнете в/у ОК.
УСПЕХ
пп: Не съм го пробвал лично, но мой приятел ми го даде, след като го е пробвал и вече 5-6 мес. работи и си Ъпдейтва РС-то.
Човече,ти направо ме уби. :-memnon :-memnon :-memnonЦитат:
Първоначално публикувано от emos
В тема за кракове и пачове ти пускаш линк към магазин.Скоро не се бях смял така.А и това не е ли скрита реклама на магазин.
И след като ми оправи деня ,аз ще пусна моят отговор на твой линк
V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J
Работи със всички ХП-та и СП-1-2-3,ИЕ 7 и УМП11
По света е известен като Windows XP STUDENT Edition.
Със този ключ съм от около 2 години.
И за да потвърдя че този ключ е разпространен много и се ползва много ето един линкЦитат:
Първоначално публикувано от sad sack
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Има го отдавна в чуждите торенти,само в БГ беше апокрифно.
А пък тъй или иначе смятат да спрат поддръжката за ХП скоро,не виждам нужда да се плаща за нещо без гаранция и то да се разваля постоянно.
Приятен ден.
Можете да закриете темата.
След като погледнах ЦД-то което инсталвам, се оказа че сер. номер е същия: V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J.Цитат:
От около година не съм преинсталирал. Не знам дали това е от значение, но преди го правех през 3-4 месеца.
Излезе кеи и за Win 7 а продължават да се търсят пачове крака и подобни за XP, срамота !
XP Home ,Xp Pro
82WMQ-7VK7F-MV7Y2-JYYKX-83GRT
W9VCJ-74DXW-JDDBV-PW777-WXD2T
BGTMY-D2YJW-HXGR2-KJY9G-7CVW8
MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY
QC986-27D34-6M3TY-JJXP9-TBGMD
CM3HY-26VYW-6JRYC-X66GX-JVY2D
DP7CM-PD6MC-6BKXT-M8JJ6-RPXGJ
F4297-RCWJP-P482C-YY23Y-XH8W3
HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT
F3W2X-X63W3-89WCR-DB6BC-3D2YG
JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
Пак можете да изтриете темата :))
Въобще не е срамота.Цитат:
Първоначално публикувано от Compare
ХП-то си стана много стабилна ОС,все пак 6-та или 7-ма година го оправят.
А пък Вистата какво е-лъскаво стъкло.А с лъскави стъкла се мамят индианците(исторически факт),който си дават златото.Както и да е.
От ключовете който си дал ,на този HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT се получава мъжко междукрачие,и пак ти трябва крак ,за да спреш да се нанизваш на гореспоменатото междукрачие.Същото мисля че ставаше с тези JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY,MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY,отдавна спрях да ги ползвам.Това са стари ключове,всичките се хващат от WGA.
Безпроблемно си работи преждеспоменатия V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J.
А и нека ДА НЕ СЕ затрива темата,иначе всичко ще трябва да започва отначало със Re: GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
/оффтопик
Компаре,какво стана със аватара ти?От много друсане да не се откъснаха гърдите на бедната женичка?
Как какво стана ,имах мач и тая ци..... излиза няква на ринга и през въжетата като ги раздруса и рефера с свирката през устата .Тая забрави за ци..... и за всичко седна като мишок на стола .
Няма място за сравнение между Vista и XP поне на моето PC си седи идеално .Дори и всяко седмично преинсталиране отпадна .
