Бавния shut down при winXP
Как да оптимизираме гасенето на компа. Незнам какво толкова прави win-a за да изгаси компа. При win2000 компа се гасеше много по бързо, а с win XP му трябват повече от 30 секунди, че и до минута стига. Това няй вече ме когато компа работи на батерии и съответно ще се удължи полезното време преди UPS-a го изгаси. Разбира се изчакването се настрйва от UPS-а ама как да ми сложа 20секунди(минималното изчакване компа да се изкючи) като за това време неможе да се изключи компа. Имали някаква програмка с която можем по бързо да си изключим компа.
Re: Бавния shut down при winXP
Пробвай хибернация вместо изключване ;)
Провери за следния ключ в регистрите:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
REG_DWORD ClearPageFileAtShutdown
със стойности: Код:
0 = Clear Page File Disabled / 1 = Clear Page File Enabled
При мен беше активирано, което отнемаше ужасно много време да се изчисти всико преди да угасне машината та го спрях.
Допълнително можеш да си изключиш всички Services, които не намираш за нужно да се стартират в automatic режим или да промениш shutdown времето за гасенето им
в Код:
и променяш (ако вече съществува) или създаваш нов параметър (String Value) WaitToKillServiceTimeout със стойност 20,000 например (в милисекунди явно). Дано това помогне ако съм разбрал правилно за какво се бориш. В случаите, в които не усеят да бъдат спрени в указания интервал мисля, че ти показва прозореца с опция wait, shutdown immediate бла бла бла
Срещу WaitToKillServiceTimeout пише 7000
Срещу ClearPageFileAtShutdown пише 0
Ако имаш и други идеи казвай. При мен на всичко операции се бажи. Първо на loging off, после на vaving your settings и накрая на shutting down. Немога да разбера какво толкова зами записва сетингите. Същия проблем го има и на компютър с много малко инсталиран софтуер. Разбирасе малко по бързо става изключването. Щом при win2000 може да става много по бързо и тука трябва да може да се пипне тук там и да стане.
Ами по принцип настройките за почистване на pagefila-а могат да доведат до голямо забавяне, но щом при теб не е активирано явно друго влияе. Не се сещам нищо съществено, но тестово можеш да пробваш да зададеш на WaitToKillServiceTimeout малка стойност от 1000 или 2000, също както и освен за разните services да промениш тазаи настройка и за всички програми в Код:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\
там се казва WaitToKillAppTimeout или направо в Код:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
ако компютъра се ползва от повечко юзъри. Има и опция да ти аутокилва всички програми, които не усеят да се изключат в указания интервал без да те пита за намеса, но не съм убеден, че е удачно да пропускаш съобщения и да търсиш после по разни логове съобюения за нередности например.
нека не забравяме, че инициализирането на мрежата отнема много време
пробвай да стартираш с издърпан кабел
Първоначално публикувано от FearMe
Май ставаше въпрос за изключване, но не пречи да пробвеа и това :)
А аз предлагам да пробва с xp-AntiSpy.3.95-2 в нея има опция "Fast Shutdown" . При мен компа, с поне десетина резидентни програми след вклучването на тази опция се изключва за около 20сек.
Прави ми впечатление, че ако дам shutdown веднага след като е заредена операционната система компа се изключва почти 2 пъти по-бързо, отколкото ако съм работил с него примерно 1-2 часа. При едни и същи заредени резидентни програми. Не знам на какво се дължи. Имам и програма за оптимизиране и дефрагментация на RAM-a, така че изключвам и тази възможност....
Microsoft предлагат за сваляне "User Profile Hive Cleanup Service" което при мен доста разбърза долния шут
