Някой може ли да обясни за какво се ползват тези функции и какъво точно се случва когато е в единия режим и в другия режим.Смисъл какво работи какво не работи и така нататък
На служебния лаптоп Suspend to RAM функцията изключва всичко, само поддръжката на паметта и следене на датчиците за активност. Т.е. харчи батерия.
Suspend to Disk запазва моментното състояние на системата (т.е. "снимката" на паметта) върху специално създаден дял от харддиска и лаптопа се изключва. BIOS-a му е проектиран така, че първо преглежда този дял, и ако в него има актуална информация, започва да въздтановява системата от нея. Еквивалент при настолните РС-та е Hybernation.
ми много просто :Цитат:
Първоначално публикувано от shulio
при suspend to ram - текущата ти работа се запазва в Random Access Memory
при suspend to hdd - текущата ти работа се запазва в файл/file разположен на HDD
ако нещо още не ти е ясно - use google :
www.google.com
п.п.
1-вият метод се използва ако не се гаси компа - връщането към работата става за някакви секунди...
2-рият метод - ако се налага гасене на компа(например при лаптоп, при изтощаване на батериите) - тогава за да се върнеш към работата ще трябва да изчакаш системата да се стартира напълно...
п.п. 2
има и други неща, дето трябва да се знаят - например заделяне на партишъни на HDD-то - ама там вече става сложно.. - или си прочети книжката на дъното/лаптопа, или ползвай гугъла...* :) :) :)
Еми незнам за партишъни и такива работи.Само направих малко настройки по ХР-то и сега всичко е наред.При натискане на пауър бутона компа отива в Hibarnate и при натискане да Wake се събужда от там дето съм го оставил.Всичко работи нормално и при двата режима то РАМ и то ХДД
