WinXP проблем - NTLDR is missing
един познат има следния проблем ... стартира си компа и минава скан на устройствата и изкарва такова съобщение: NTLDR is missing или нещо такова и отдолу Press Ctrl+Alt+Dell нзн какво е правил,но каза,че станало, когато компа му забил и той го рестартирал/поне така разбрах :) /
пробвах да влезна в safe mod ама не стана само ми дава да си избирам от кое у-во да зареди Win-a
Mod EDIT Slero: Научете се най-после да озаглавявате темите си по-смислено !
Re: WinXP проблем - NTLDR is missing
Малко тъпичко, но най-често се случва: същото съобщение се появява и при забравена дискета във флопито.
недейте го залива с възможни решения, докато не е уточнил системата и т.н., защото може да се забатачи още повече!
аз примерно питам за дъното и харда, защото при мен (epox+hitachi 160g) ако оставя bios-a сам да решава какъв е харда, го избира CHS тогава получавам съобщение "ntldr is missing". сменям ръчно на LBA и всичко е наред
но не казвам, че това е причината при него и не го карам да го прави, защото боза след боза и накрая трябва разбирач да му оправя бакиите
след като е било след забиване, тогава по-вероятно е наистина ntldr-то да е заминало... ама от разстояние как може да бъде сигурен човек?!
ами то няма какво да се мисли много.
razziel е написал как се възстановява ntldr.
ако не помогне това(обикновено почват рестарти) - остава преинсталация с натискане на "R" след "F8" за EULA.
може и чиста преинсталация - въпрос на избор.
ето какво казват специално Майкрософт за проблема:
Първоначално публикувано от Microsoft® Support
SYMPTOMS
After you copy many files to the root folder of a boot volume that uses the NTFS file system, you may receive the following error message the next time that you restart the computer:
NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart.
If you remove the files that you copied to the root folder, the master file table (MFT) allocation index does not reduce to its original size.
CAUSE
This problem may occur if the MFT root folder is severely fragmented. If the MFT root folder contains many files, the MFT may become so fragmented that an additional allocation index is created. Because files are mapped alphabetically in the allocation indexes, the NTLDR file may be pushed to the second allocation index. When this occurs, you receive the error message that is described in the "Symptoms" section of this article.
Typically, files are not written to the root folder. This condition may occur if a program regularly creates and removes temporary files in the root folder, or if many files are copied to the root folder by mistake.
RESOLUTION
казвам за този начин конкретно, защото ми се струва най-лесен за изпълнение
"To resolve this problem, contact Microsoft Product Support Services to obtain the Bcupdate2 utility"
1]Download the utility. (прикачил съм го... )
2]Create a boot floppy disk. (http://support.microsoft.com/kb/305595/)
3]Boot from the disk and then run the utility from the command line against the affected drive:-
a:\bcupdate2.exe c:
а вариантите за решеването на проблема дори и в гугъл като погледнеш всички линкове се свеждат до максимум 5 начина...
ето и цялата статийка за решаването на проблема: http://support.microsoft.com/?kbid=320397
промени само типа на прикачения файл на exe
да но при мен един път когато ми се наложи да рипервам... като ми поиска админски пас и незнаех какво да напиша... аз не бях слагал никаква парола... и може и при него да се получи така! Знам ли! Просто споменавам
като незнаеш да риейрваш ;)
Първо натскате ентър
после F8 , И чак на третото питане - R
след това " Follow Route "
Ако иска Pass - сетете се каква Ви беше Шибаната парола :)
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
след това* " Follow Route "
Ако иска Pass -* сетете се каква Ви беше Шибаната парола :)
А когато липсва R а има L, тогава какво правим?????
По добре един нов инстал с формат....
