Проблем с Autorun
Инсталирах VMware Workstation и забелязах, че възникна проблем. След инсталацията на програмата ми изчезна Autorun-а на "истинския" компютър. Какъвто и диск да сложа в ДВД-то или записвачката, то той не се отваря автоматично, а трябва "ръчно" да го отворя. Знае ли някой как да си възстановя отново Autorun-a. Знам, че има начин, но не съм запознат с него. :undecided:
Re: Проблем с Autorun
Спомням си, че при инсталация на VMware ти прелага да изключиш тази функционалност поради възможност от възникване на проблеми, предполагам си го сторил ( има го описано като точка #7 http://www.vmware.com/support/ws45/d...a.html#1015932 ). Ако това се игнорира, "проблемът" мисля е, че понякога се наблюдава странно държание във виртуалната среда при поставянето на autorun CD / DVD, но нищо фатално. За да го включиш пак намери следния ключ в регистрите HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom и промени стойността на параметъра Autorun от 0 на 1.
Start > Run > "gpedit.msc"
Computer Configuration > Administrative Templates > System > Turn off Autoplay слагаш го на Disable
