-   Problem..  теййй
 в залата в която работя, бачкаме с Shell...
 Та тука имаме от доста дълго време следния проблем..
 Значи по принцип, когато на някой му свършва времето, програмата сигнализира - "дрънчи".. но когато си пусна Winamp-а, за да слушам музика... Shell-а не се чува.
 Т.е. когато не е пусната никаква музика на компа Shell-а си дрънчи и няма проблеми, но когато е пусната музика... ТЦ
 Тука нашите така наречени специалисти какво ли не правеха... форматваха го кво ли не беше и така и не намериха причина, защо се получава така.
 И аз самата не мога да си го обясня.
 Та някой, ако има някаква представа от какво може да се получава и какъв е проблема ще се радвам да му чуя мнението.
 Благодаря предварително!
-   Problem..  Na WInAmpa mozete da mu smenite output device-a - mai imashe takia nesta tam. Prichinata e che ne se polwa mixera za da proswirwat programite ednowremnno nestata. Probwai s Media playera da si playwash mp3-ta - toi mnoo korektno gi smeswa zwucite. Moze i mixera na Audio kartata da ne moze da proswirwa dwe nesta ednowremnoo - togaa spasenie nema. A i avtora na programata bi mogyl da se potrudi da si naprai programata da provwirwa zwuci prez mixer device-a, makar che ako e nekoi Delphi specialist edwa li she mu se zanimaa s pisane na APIta, a moe i da ne znae kak da go naprai....
-   Problem..  Ако си Win98 или ME много вероятно да е от звуковата карта.
 Напиши с каква си и с кой windows си.
-   Problem..  Win-а е 98SE а картата е Crystal
-   Problem..  опа... забравих..
 със смяната на Output-а не става..
 Спомням си, че в самото начало като сложихме тази програма, нямаше такива проблеми.. може би следкато я ъпгрейтнахме да е станало нещо... и аз незнам вече
-   Problem..  Явно е от звуковата карта.Кристала май нямаше възмойност да се слушат дже музики на wave out.За това направи един прост тест.Пусни да свирят две музики на wave out а не на директсоунд.Ако чуваш и двете не проблема във звуковата карта.Ако чуваш само едната проблема е във звуковата карта и се оправя само когато си сложиш вин2000 или ХР.
-   Problem..  ами ще пробвам и ще видим какво ще стане..
-   Problem..  Julian прав излезна... мерси :))
 Наистина не е проблема в звуковата карта, а в Win-а
 Спомням си преди време бяхме на XP и нямаше проблеми.. ама кой да се сети. :)))
-   Problem..  Не проблема си е във соунд картата.По хубавите могат да свирят на waveout няколко музики.Просто вин2000 и XP това го правят софтуерно, а не хардуерно от звуковата карта.
 Edited by - Julian на 13/04/2002  19:25:23
-   Problem..  ami v sluchaq... nqma znachenie... vajnoto e che tova e razreshenie na problema,...
-   Problem..  Аки искаш да стане това което искаш под win98 трябва да си сложиш някаква YAMAHA.С тях става.
-   Problem..  Abe ia psni dwe mp3ki ednowremenno s dwa media playera(trea da mu kazesh da allowwa multiple instances ot opciite) da widim ko she stane
-   Problem..  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>С два медиа плеъра ще стане щото медиа плеъра бачка само на директ соунд.
-   Problem..  Nqkoi da znae dali SB CT4810 (za SB 128PCI mi q prodadoha ama o6te ne moga da razbera kakva to4no e s draiveri na Vibra q karam) poddurja dve muziki na wave-out-a
 MaHLaN RuLeZZZ
-   Problem..  Ako e SB128PCI не потдържа две музики на wave out, но със драйверите на win2000 и XP става.Те го правят това софтуерно.
