искам да попитам може ли да се разбере отнякъде кога е инсталиран уиндоуса на даден компютър,с някаква команда или и аз нз..
мисля си, че някъде в Registry се намира тази информация.
но все пак - ако при инсталацията на Win-а е била некоректна датата - така ще е и записано в регистъра.
Може да подредиш файловете и папките на директория, като windows например, по Date Modified, и ако някой от тех не си ги използвал никога, тази дата ще е датата на инсталирането.
Ама и вие сте едни, все за сложното се хващате. :grin:
Има си команда от ДОС конзола за тази работа. ;)
пишете в конзола [size=16px]systeminfo[/size] и там има Install Date XXXXXXXXX :)
При мен това не работи (Win 98 SE). Дали е различно за различните системи?Цитат:
Първоначално публикувано от ru-boy
Това е само за уин 2000, ХР, 2003, Vista и нагоре :grin: ;)
... при 98 няма да работи, естествено, :)
Аз намерих датата на инсталиране така:
start==>help&support==>use tools to view your computer information and diagnose problems==>my computer information==>view the status of my system hardware and software
с XP съм
Мога да ти кажа още един начин дето работи и при 9х и NT базираните. просто ползваш програма от рода на Aida.
Да,просто търсех начин без да има инсталирана benchmark програма,така е въпроса.Цитат:
Ето още някой интересни вградени команди за ХР и 2003. Превода е излишен, според мен.
GETMAC - Retrives MAC address of all the network interfaces from local or remote systems. NBTSTAT can also be used to retrive MAC address.
GETMAC retrives MAC address from machine's WMI repository, whereas NBTSTAT relies on WINS database (which could be outdated). The advantage with NBTSTAT is that it can get you the MAC address of remote machine even if the target machine is not online, whereas, for GETMAC to work, the system should be online and accessible.
User GETMAC /V option for verbose output to see the NIC name along with their MAC addresses. Without /v, it shows only the GUID identifier and not the actual NIC name.
HOSTNAME - To quicky find out local machine's NetBIOS name.
TASKLIST - To quickly list all the running processes on local or remote system. Run TASKLIST /V to see details similar to what Task Manager shows. While Task Manager is limited to provide only local machine's information, TASKLIST /V can get you the same information from remote systems even if that remote machine is running Windows 2000 where TASKLIST doesn't run locally.
Run TASKLIST /SVC to enumerate all the child processes spawned by host processes like SVCHOST.EXE and SERVICES.EXE, Task Manager does not display these details.
For example, if you find that SVCHOST.EXE is consuming maximum resources, the culprit process is usually one of the child processes running under svchost.exe, and not the svchost.exe itself. Thats when you can run TASKLIST /SVC to enumerate all the child processes running under svchost.exe.
TASKKILL - A very handy command for terminating processes running on local or remote systems, based on either process ID or image name. In my future post I'll explain how taskkill can be combined with tasklist to troubleshoot hanged service on local or remote systems.
SYSTEMINFO - Quickly retrives basic system information from local or remote systems. I usually use this command to get details like - system uptime (to determine last boot time), authentication server name, system hardware model, etc. You can also use MSINFO32.EXE to see similar output in graphical mode for local as well as remote systems.
ами както казах - в регистрите пише.
еверест ултимат, корпоратив и аидата също дават инфо, но ме изпревариха...
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
във* FirstInstallDateTime са записани датата и часа като 16-но число(hех)
просто хващаш калкулатора(Start/Programs/Accessories/Calculator) и готово.
трябва само да знаеш, че годината се прибавя към 1980
мерси за отговорите.проверих си датата с командата systeminfo , че най-лесно ми се видя.
