от известно време когато пусна компа една папка сама се зарежда без дори да съм барал някакви настройки
търсих от къде да я спра да се зарежда,но не открих нищо.Някакви идей Pls :help
Не разбирам как ти се зарежда "папка", но все пак си пусни един WinPatrol (безплатен е) и виж какво се стартира автоматично... внимателно изтрий ненужните неща.
http://www.winpatrol.com/
Първоначално публикувано от Ско
защо да не разбираш приятелю,,,,когато пусна компа ми се стартира ICQ-то,скипето и цъфва тази папка,чудно след като не съм ровичкал никъде :081: .Сега ще пробвам с това което ми казваш :)
Я провери, какво има в папката C:\Documents and settings\%user%\Start Menu\Programs\Startup :)
И не е зле да пробваш тази програмка, ама все пак внимавай какво режеш :cowboy:
http://depositfiles.com/files/179045/autoruns.rar.html
Ако написаното по-горе не помогне, може да погледнеш какво съм написал в темата "компютъра като будилник".
Там се дискутира обратния проблем, но решението вероятно е на едно и също място.
Погледни и тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,26560.0.html
Прилича ми на същия преоблем.
winpatrol ми помогна :)
Благодаря Ви за оказаното съдействие :Drinks:.Работата беше че това много ме дразнеше :081:,при всяко стартиране на компа
То и Reg Cleaner - a върши подобното за спиранена стартиращите.
