Резултати от 1 до 9 от общо 9
как се възстановяват данни от Outlook Express
  1. Novice
    Feb 2004
    Здравейте, искам да попитам как се възстановяват писмата от Outlook Express при положение че на папката "Deleted Items" и е дадено "Еmрty"
    Благодаря предварително!
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: как се възстановяват данни от Outlook Express
    Няма да е лесно... най-добре е да сложиш диска на друг компютър и да ползваш софтуер за възстановяване на изтрити данни - Get data back, Easy recovery... Допълнително ще трябва да разбереш в какъв формат Outlook Express си пази данните (и в коя папка), за да знаеш какъв вид файлове и къде да търсиш.
    Aug 2002
    първо даваш System Restore ( start ->programs ->accessories->system tools->system restore -> restore my computer to an earlier time)  с дата от предния или по-предния ден ( преди Emty Deleted items )
    после даваш Search  *.dbx
    копираш ги някъде другаде
    и след това избираш от Outlook Express - >File ->Import -> messages-> Microsoft Outlook Expres 6 ->Main Indentify-> и показваш пътя
    Ето го и точния адрес къде се намират фаиловете !
    C:\Documents and Settings\"User name"\Local Settings\Application Data\Identities\{5A99F5EC-8993-4B76-90EC-9196AC69B987}\Microsoft\Outlook Express\*.dbx
    ("User name" e името на юзера в WinXP )
    За по-сигурно си ги копирай на друг дял или фолдер и от там ги импортирай !
    Лошото е че accaunt settings( *.iaf )  и adress book ( *.wab)  ако си ги затрил няма как да ги възстановиш
  5. Novice
    Feb 2004
    а от самия Outlook Express дали няма някакав по-лесен начин при положение че се пази *.dbx фаиловете
    Aug 2002
    не повтаря фаилове ( т.е може да не импортира нищо а само да ти каже че няма нови неща за импорт ), а и там е dbx-a  с emty deleted items  - вече , т.е празен !
    Така е най-сигурно !
    ВЕРВАЙТЕ МИ !
    Не е сложно - направи го и ще се убедиш
    Око се плаши - ръката не !
  7. Novice
    Feb 2004
    "Ето го и точния адрес къде се намират фаиловете !
    C:\Documents and Settings\"User name"\Local Settings\Application Data\Identities\{5A99F5EC-8993-4B76-90EC-9196AC69B987}\Microsoft\Outlook Express\*.dbx"
    това го правя и наистина ми дава съобщението:
    а ".dbx" файла го имам
    Aug 2002
    копни го другаде и от там го импортирай !
    може да ти се кара и ако искаш да импортираш празен фаил !
    пробва ли да върнеш системата два дена назад,
    и от там да копираш фаила deleted.dbx , и след това да го импортираш от друга папка ?
    Jan 2001
    освен това погледни с hex редактор дали изобщо възстановеният файл е валиден, а не празен или дефектирал (сравнява се header-а на файла, първите няколко символа, с тези на валиден от същия тип)
    Nov 2003
    Преди време доста се занимавах с възстановяване на данни от Outlook Express.
    Ако правилно съм разбрал - писмата са изтрити и Deleted items папката е изпразнена. Това не значи че всичко е изтрито. Ако не е унищожен файла .dbx то писмата трябва да са там. Не знам по каква приумица на Бил Гейтс, но нищо не се трие ако в/у него не се запише друго. Следователно ако файла е по-голям от мисля ~30к (толкова е новия току що създаден и все още празен) в него има информация. Кофти ще е ако след изпразването на папката Deleted items пак си трил някое писмо, защото новоизтритото може да е препокрило това което ти трябва. Във всеки случай има доста програми които възстановяват инфо от папките на Outlook Express. Ако пуснеш едно търсене в за outlook express recovery или repair ще ти излязат доста възможности. Например:
    http://www.outlook-mail-recovery.com...Download.shtml
    http://www.recover-outlook-email.com/
    http://www.gold-software.com/download4217.html
    друг въпрос е дали може да се намери крак за тях, но поне може да се опита
  1. Отговори: 2
    Последно: 07-07-11, 21:36
  2. Outlook Express 6.0
    От Chipsy във форум Windows
    Последно: 27-10-03, 10:15
  3. Outlook Express
    От WarLord във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-08-03, 11:05
  4. Outlook Express 6.0
    От XAH във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-03, 19:21
  5. Базата с данни на Outlook Express
    От afterburner във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-03, 23:23
