Прехвърляне на идентичност на един юзер на друг.
Задачата е следната: :081:
Възможно ли е при ОС ХР Про с просто копиране на всички папки на USER1 от Document and Settings папката в папка USER2, която е предварително създадена чрез дефиниране на нов юзер акаунт от контрол панела (разбира се с припокриване на вече намиращите се там папки), да се получи определяне на USER2, който да е идентичен с USER1.
Имам предвид десктопа му и целия инсталиран софт да са същите като на USER1.
Ако не е възможно с подобно копиране - възможно ли е само с избирателно копиране на някои папки на USER1 това да стане?
Моля за вашите коментари. :help. Моля за извинение, ако не се изразявам точно.
:god
Re: Прехвърляне на идентичност на един юзер на друг.
Зависи какво ще правиш. Много от програмите си създават папки и файлове в \Windows, \System32 и на други места; освен това (почти) всяка програма (особено платените) създава записи в регистъра, които също ще трябва да откриеш и копираш; прибави към това и факта, че някои програми при инсталацията си проверяват хардуера и въз основа на конфигурацията и името на акаунта генерират код, на който трябва да отговориш с друг код, за да отключиш програмата...
Кажи за какво точно става въпрос. Ако искаш да "уеднаквиш" Старт менюто и desktop-a на двама потребители на един компютър, с копиране на папки и файлове може да стане. Но ако смяташ да заобикаляш защитите на програмите - не става, всеки потребител си има уникален идентификационен номер в регистъра.
1.
Control Panel/System/Advanced
User Profile -> Settings(това е бутона в средата)
Маркираш User1 и бутон Copy To
Избира се къде да се копира. В твоя случай:
..\Document and Settings\User2
(Предварително трябва да си се логнал поне веднъж като user2, за да е създаден някакъв профил в тази папка)
3.
Дават се права на user2 (там някъде има бутон) и едва тогава се прави копирането
Стана по метода описан от МitkoS. :god
Като че ли на 100%, но и да не е - не е болка за умирачка в конкретния случай.
Единственото, което искам да допълня е, че трябва да се логнеш като USER2, за да може да се копира профила на USER1 в USER2. А правата на USER2 са зададени още при създаването на акаунта му.
МitkoS има бира от мен, а и не само, стига да се срещнем не само виртуално. :Drinks:
@panevdd
Не ставаше въпрос за заобикаляне на защити на програми, а само за пресъздаване на съществуващ профил 1 към 1.
Не е на 100%.
Губят се запомнените пароли към мрежови устройства и сайтове.
Ако се ползва Outlook и POP3, старите писма остават в стария профил и трябва да се копират (импортнат) ръчно.
Сигурно има и други неща.
А най-добре е копирането на профила да се прави през трети акаунт с администраторски права.
Мерси за бирата.
