XP pochva da si pokazva rogata...
  Sled uspeshna instalacija vechee... "njakolko" meseca. I sega pokraj zemetresenijata i spiranijata na toka NTFS "malko" se omaza. Zagubih si 2-3 filma i edno Delphi 6 (ma az sum si vinoven che me murzi da puskam zapisvachkata)..
Ta po sushtestvo - Ima problemi vuv filovata systema.. Ochevidnija otgovor e ScanDisk, da ama ne... Po vreme na rabota si drunka neshto che se polzva diska, koeto ochajno se opravjashe v 2000 pone s edin restart i Scandisk predi da pochne windowsa. I taka schedulva go za nachaloto, na hubvalija sin ekran mi pishe sushtoto, "CANNOT OPEN DISK FOR DIRECT ACCESS" e e** m* m*****.
Safe, mode i podobni ne trugvat. CHKDSK v konzolata pishe che ima nekvi greshki po INDEX-ite ma ne moje gi opravi shtoto e v Read Only rejim...
Idei Njakakvi?
  Priateliu, pod Windows NT skandisk se kazva chkdsk, i sled startiraneto mu, toi ti kazva 4e diska se izpolzva i dali iskash da se vkliu4i avtomati4no sled restart. Triabva da mu otgovorish "y" i da restartirash. Kakvo tolkova slojno?
Reda na komandata e slednia (pod CMD razbira se, ili start meniu-RUN)
chkdsk /f /c: ako proveriavash disk c:, ako proveriavash drugo ustroistvo, smeni bukvata!
 http://www.bpeme.to/~drrossft/gif/lg.gif
  Dr. ne sum tolko prost :-) ... dadoh mu go v konzolata...
Ne stava!! posle mi dava che ne moje da go otvori za DIRECT ACCESS!!!
Tija kluchove mu dadoh ne stava!!!
(pod scandisk imah predivid cukanakna na propertie na diska)
  Закачи диска на друго PC с WinXP, NT , 2000  и си го оправи , но ако има нещо криптирано д..е да ти е яко
  awe bootni si ot disk ili ot disketa i si go pusni taka
 http://mistermeth.hit.bg/meth.jpg
  Metoda MrMeth izglejdashe dosta logichen za neshtatie neshtata izlejda se vloshina ot nego... VOLUMETO maj si otiva... Ste probam oshte vednuj ako ne se pojavja do 2 dni znachi sum umrjal...
CHKDSK F:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is BARACUDA.
WARNING!  F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of
Security descriptor verification completed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
Usn Journal verification completed.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows found problems with the file system.
Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these.
  28836643 KB total disk space.
  21179104 KB in 94056 files.
     30260 KB in 6056 indexes.
         0 KB in bad sectors.
    204767 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
   7422512 KB available on disk.
      4096 bytes in each allocation unit.
   7209160 total allocation units on disk.
   1855628 allocation units available on disk.
  A, be aman ot.L..."<...>"
Ti dobre li si?
Kazah ti kakvo da pusesh!!!
CHKDSK F:
Running CHKDSK in read-only mode.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Zashto mi se struva 4e puskash chkdsk ot ntfs dos, ili ntfs windows?
niama da stane taka...
Sam si napisal "F" parameter..."parameter not specified"
A to4no tova fix-va errors-ite...
Ne se pravi na po-otvoren ot nas tuka...
Shtom pitash za elementarni neshta, polu4avash elementarni otgovori.
Zemi se v race i obiasni kato horata kakav ti e problema, chkdsk niama da ti reshi problema po princip!
  Dobre pak obesnjavam sushtoto deto sum napisal i po-gore!!!
Kato go pusna s parametur F ! kazva :
Che proverkata shte bude provedena sled restart na windowsa, poneje v momenta njama direkten dostup do diska....
Restartira se (i poneje ot tam ne moga da go snimam), tam mi dava pak che ne moje da go otvori za direkten dostup i nikuv CHKDSK ne pravi.... !!! Koeto ne e redno po prinzip....
Sa puskah CHKDSK i REPAIR CONSOLATA na XP (ot bootCD-to se puska) ,tam vprochem e maj CHKDSK /R
Pravi struva opravja ma maj pak nishto ne svurshi kato horata...
To javno problema e dosta slojen,,,
Az ne iskam chkdsk da mi reshi problema da se stabilizira toka za njakolko dni dokato si svursha rabota, posle she igrae baltijata...
Dokolkoto razbiram problema e osnovno che ima filove s nuleva duljina i njakolko krushtosani takiva... Nishto strashno ako mojesh da pusna CHKDSK... a az ne moga.
Edited by - deathknight на 30/04/2002  10:47:11
  Zna4i Windowsa ne moje vaobshte da se startira? Kofti..
Pod konzoleto ne sam siguren za komandite, lesno she gi vidish sam, oba4e chkdsk ima edna druga opcia " /X   Forces the volume to dismount first if necessary."
Poslednia variant e da namajesh drug windows otgore, toi taka i taka predi instalaciata she si pusne chdsk...
  Startira se, bachka si...
S /X pak probah sushtata rabota kato s /F
Be mislja che vse pak tova deto go poebavah s RECOVERY CONSOLATA
go postabilizira. Skoro she trija vsicko i she reformat diskovete...
Mersi na vsicki i osobenno na MrMeth chiito suveti bjaha naj polzotvorni...
  NALI:)
hHahahhaha
po prinzip az sam zabelqzal edno neshto kato iskam da si 4ekna diska s windows na nego , zarejdam ot drug drive shtoto ina4e vinagi se ebava
edin pyt mi se restartria Scandiska okolo 40-50 pyti
  Update-nato li ti e XP-to sys vsichki hotfix-ove i t.n. izlezli do momenta za nego? Po edno vreme izleze niakyv hotfix za chkdsk i startiraneto mu predi windows, obache kakvo beshe tochno polojenieto ne pomnia... moje bi syshtia problem kato tvoia, no ne sym napylno ubeden. Tam vyv fix infoto togava opisvaha i variant, che taka moje da se naebat neshtata, che da ne mojesh da preminesh fazata sys samostartiralia se chkdsk.. i ne pomnia kakvo e reshenieto. Ta, nakratko, ako ne si go patchval XP-to, deistvai i probvai pak s chkdsk i restart.
  E ako se setish kakvo e reshenieto, predi da sum reinstal mi kaji :)
Inache sum fix kvo moje...
tva se preeba taka ili ot Heroes 4 ili poverojatno ot BG lang paka kojto mnogo naivno si slojih i sa nema mahane...
