Като си говорим за Win...кажете за NT4
  Не че е много модерна или нещо от сорта - просто ми трябва да си инсталирам NT4 за малко, ама наистина ми трябва ;) Лошото е че NT-то не е на същото мнение като мен - ето в какво се състои проблема, ако някой има решение ще съм му благодарен:
Диска  е WD 10GB, беше разделен на 3 - Primary (~4GB) и в Extended 2  дяла  - единия пак 4, другия 2. На най-малкият имаше инсталиран Mandrake 8.1, като лилото го бях сложил от mbr-то да се зарежда, а не от партишъна на линукса (нали съм си зелен...;( Ina`e osnownata ОС беше WIn Ме. Както и да е  - бастисах линукса и лилото, обаче NT продължи да дава съобщение че не може да инсталира boot loader-a, и да проверя дали 'drive C is formatted'... След което бастисах всички партишъни (вече бях използвал командата fdisk /mbr и  ги създадох наново, и ги форматирах... и копирах i386 дир. на хдд-то. и тъпото NT пак показа същото съобщение. Та след 2/3 подобни опита попрочетох нещо и то че NT-то се дразни от големите дискове (>1024 cylinders)и се препоръчва да се инсталне на собствен партишън (до 1 gb) и това го пробвах... бастисах всички партишъни и айде наново и познайте какво <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> нещасното NT  пак даде същото съобщение. Моите идеи се изчерпаха, ако някой има да пише, приемам всякакви предложения... thx predwaritelno
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
         "The Hunt for Red October"
  Ami prosto triabva da formatirash C disk na FAT 16 (obiknoven FAT s razmer max-2.3gb) i togava she stane :))
NT ne moje da se instalira (boot loadera) na fat 32 ili NTFS(predvaritelno podgotven)!
Osven tova, pri na4alo na instalaciata, NT4 si pravi 3 boot disketi, s koito se prodaljava instalaciata, da ne si presko4il toia moment s opciata /x sled winnt?
 http://www.bpeme.to/~drrossft/gif/lg.gif
  хммм, това с параметрите го пробвах а също и без тях - създавах дискети и ефекта беше същия. Почти съм сигурен че поне веднъж файловата с-ма беше FAT16, обаче като се замисля не съм съвсем сигурен така че при първа възможност ще пробвам и ще пиша... благодаря ;)
  Ami dokladvai kato stanesh gotov. Ne e triabvalo da podavash parametri za zabrana za pravene na disketite, tai kato NT4 se instalira 4rez tiah. Sled parvia restart, sled kopiraneto na failovete, triabva da slojish parvata ot trite disketi v floppyto. Po-natatak ako si kakto triabva na FAT16, niama na4in da ne tragne instalaciata :)
