Screen saver само за един от двата дисплея
    Apr 2002
    Ситуацията е следната. Windows XP, два монитора, единия е primary, другия е extened desktop. Гледа се филм на монитора с extended desktop-a. Искам в този случай да може да се включва нещо като blank screen saver на primary монитора. Знам че възникват много въпроси в тази ситуация... физическото му изключване - не е вариянт... screen saver - не става, първо че видео плеърите изключват screen saver-a, второ че няма как само на единия монитор да се пусне...
    Просто искам например да има икона на primary монитора която като я старираш да става черен екрана на монитора, докато на 2-я си върви филма...
    Feb 2003
    Re: Screen saver само за един от двата дисплея
    Най-елементарното дето се сещам е да пуснеш DOS Prompt на цял екран черно екранче, с изключение на мигащият курсор
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Може да се направи цвета на курсора (т.е. на текста) да е също черен - ще се стартира иконка, която ще дава черен екран и при натискане на клавиш ще се затваря.
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    DOS Prompt е добро решение, но ще трябва да настройва резолюцията и refresh rate. По-добре да пусне Nokia Monitor Test и от екрана с цветовете да го остави на черен цвят.
    Друг вариант е PowerOff, но не знам дали работи на два монитора... има доста добра инструкция, може да се тества.
    Aug 2005
    btw нвидия имаха един плейър дето може да се гледа на два монитора с него..., ако няма голяма дупка между двата си е далавера...
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от panevdd
    @panevdd, Извинявай, ама каква резолюция под ДОС, какви рефреш рейтове, какви 5 лв? и то за черен екран?
    May 2004
    Може да пробваш следното:
    Направи "shortcut" на: ..\\WINDOWS\SYSTEM32\scrnsave.scr [8 KB] -> това е Blank ScreenSaver, но ако се стартира директно от файла, незнам дали ще повлияе и на вторият монитор. Пробвай. Файлът не се преименува, стартира се като .SCR. След като се стартира, после едно леко разместване на мишката го изключва. Ако не стане така, намери си някаква програмка, която да го конвертира в независимо .EXE, нещо от рода на "scr2exe", "scr2com" или подобна. Имам доста такива малки изпълними файлове, но те все стартират някаква шарения... имам и едно, което е само 1 КВ, но пуска онези зелени символни низове от Матрицата, на черен екран. Ако искаш, ще ти го пратя.
    Добавено:
    Хрумна ми още една идея...
    Направи "Print Screen" на някаква черна област от екрана (или целият екран), после "cut"-ни едно черно каре и му промени размера в зависимост текущата ти разделителна способност. Запиши файла като снимка, направи й "shortcut", и после... стартираш снимката с някоя "разглеждачка" и даваш "Full Screen". Voila.
    Aug 2005
    аз продължавам да не разбирам, какво му е на копчето отпред на монитора...
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Или ако мониторът поддържа няколко канала за настройка, може да се настрои единият от тях да е на пълно затъмнение.
    Apr 2002
    dark, физическото изключване не е вариянт поради две причини. Първата е че не искам постоянно да го ключвам и изключвам монитора, все пак си е стрес за него, пък и ако седна на него докато загрее след старт-а минават 10-15 сокунди...
    Втората е че когато спра компютъра докато е изключен монитора, след това ако го включа след като е заредил windows-a, монитора работи на 60Hz, по простата причина че не го е засякъл по време на boot-а. Трябва рестарт за да си го познае и да си заработи на нормалната честота на опресняване...
    М/у другото IvO™ ме подсети че точно този въпросния монитор има 2 входа и превключвател отпред за м/у тях. Така че пак има вариянт да го ползвам него...
    Идеята за дос промпт с черен текст е доста добра.
    Edit:
    Даже я реализирах. едно бат файче:
    @Echo off
    pause
    exit
    един шорткът до него, който е настроен текста да е черен на черен фон... върши перфектна работа
    tnx...
  1. Въпрос за този уред Smart Energy Saver
    От Stefan Troplev във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 06-01-14, 22:56
  2. Премигване на дисплея на лаптоп
    От gnf във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-11-13, 18:49
  3. Screen Saver Vista 32
    От Emoo във форум Windows
    Последно: 02-06-10, 12:51
  4. RQ: Screen saver.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-12-07, 11:59
  5. "Screen Capture"-програма за "DOS Full Screen"-игра
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 05-02-07, 11:50
