Здравейте, търся читава програма за триене на регистрите.. става въпрос по-точно да изтрия регистрите на пакета NORTON-2003, защото ми изтече регистрацията.
Благодаря предварително!!!
Ако нямаш други продукти на Symantec по компютъра, изтриването на следните неща би трябвало да ти свърши работа:
I. Папки
- Program Files/Norton Antivirus
- Program Files/Symantec
- Program Files/Common Files/Symantec Shared
- Documents And Settings/All Users/Aplication Data/Symantec
Забележка 1: Не съм сигурен дали тая последната папка е видима със стандартните настройки на Windows Explorer. Ако не я виждаш, то:
1. Windows Explorer/Tools Folder Options/General/Tasks/Use Windows Classic Folders/OK
Затваряш Windows Explorer и го отваряш наново
2. Windows Explorer/Tools Folder Options/View/Show Hidden Files And Folders
(При желание - чавка на Windows Explorer/Tools Folder Options/View/Display Full Path In the address bar)
(Също при желание - десен бутон върху иконата на Windows Explorer/Prperties
В полето TARGET се дописва %SystemRoot%\explorer.exe /N,/e,c:\)
Забележка 2:
При желание - тая последната папка може да се изтрие и от останалите профили в Documents And Settings
II. Registry
HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWARE\Symantec - изтрива се цялото. Ама не ключ по ключ вътре, а направо цялото
c:\windows\system32\regedit.exeЦитат:
Първоначално публикувано от DEF
c:\windows\system32\regedt32.exe
Мисля ,че в този сайт ще намериш всичко необходимо!
http://basconotw.mvps.org/SymRem.htm
Благодаря на всички , сега всичко е ток и жици и съм с 2005
