Как да променя иконата на harddriv-a в My computer
Забравил съм как се променя този вид икона, а имам проблем понеже поради някаква причина тя се промени сама.
Едно време знаех откъде става, но сега въобще не мога да се сетя! Моля помогнете. Става въпрос за иконата която обозначава харддиска в My Computer - "икона" Hard disk (C:) например
Re: Как да променя иконата на harddriv-a в My computer
Вариант 1: Възстановяване на "стандартната" настройка.
- Start -> Run... regedit;
- Разтваряш ключа HKEY_LOCAL_MACHINE;
- Разтваряш SOFTWARE;
- Разтваряш Microsoft;
- Разтваряш Windows;
- Разтваряш CurrentVersion;
- Разтваряш Explorer;
- Гледаш дали има ключ DriveIcons, ако няма - преминаваш на вариант 2;
- Разтваряш DriveIcons;
- Изтриваш (десен бутон -> Delete) ключа С.
Вариант 2: Поставяне на собствена картинка за иконка на устройството. Да приемем, че си имаш картинка с име pic.ico и тя се намира в C:\. Пълният път до нея е C:\pic.ico.
- Създаваш ключ (десен бутон върху Explorer, New -> Key) с име DriveIcons;
- Създаваш ключ (десен бутон върху DriveIcons, New -> Key) с име С;
- Създаваш ключ (десен бутон върху С, New -> Key) с име DefaultIcon;
- Цъкаш върху DefaultIcon;
- В дясното поле, където пише (Default) REG_SZ, цъкаш двойно върху това (Default);
- Показва се диалог за въвеждане на стойност; там въвеждаш пълният път до иконката (в нашият случай - C:\pic.ico).
имаше и някакъв по-лесен начин мисля...
Е на този (особено първия вариант на @panevdd) какво му е трудното?! Че няма бутончета "Next", "Browse" и "Apply" - това ли те смущава?
Първоначално публикувано от radop
да
със софтуер който прави промените в регистъра описани по-горе
правиш си file autorun.inf със съдържание:
[autorun]
icon=toxic.ico
като file toxic.ico е в главната директория
ето една програмка ChangeIcon - http://pricelessware.org/thelist/fil.htm
при старирането и в Choose a folder to modify избираш устрoйството или дяла, избираш си иконка от system32\SHELL32.dll - apply - този дял в My Сomputer ще е с новата иконка; в about има опция да се джитне програмката в контестното меню
аз така съм си сменил някои икони на десктопи с по-хубави - работи и с отделни ico файлови и с dll с икони и т.н.; работи за всякакви папки, до които можеш да се добереш от програмката....
Първоначално публикувано от glarus
[autorun]
icon=toxic.ico
Да, това е единия начин от линка по-горе (другият беше изчерпателно обяснен).
Само че аз опитах да го направя с ico-файл, но нещо не се справих - явно съм избрал грешен формат. Със SHELL32.DLL,12 стана без проблем, значи по принцип работи.
