Проблем с USB-то
Имам цифров фотоапарат Samsung Digimax S500 обаче Windowsa (Xp Pro) не ми го разпознава.Дадоха ми диск с driver-ите ама след инсталацията им пак нищо не стана.По принцип знам че автоматично трява Xp-то да си намери driver-ите ама моя нещо се опъва.Появява ми се Tray иконката (Safely Remove Hardware) обаче не ми се появява като device в My Computer. Това е общо взето, ако можете помагайте.
Re: Проблем с USB-то
Имах подобен случай само ,че с MP3 плеър на Филипс при едни приятели. Оказа се, че хората след поредната преинсталация на ХРто малко са забравили да сложат драйверите за чипсета и USB-итата не работеха много коректно. След правилният драйвер нещата си дойдоха на място. Иначе проблем беше доста сходен с твоя, слагаш плеъра на кабелчето и уиндоса намира нещо и вади иконката за safe remove hardware ама до там :)
и старите pentax фотоапарати не тръгват от раз, а си чакат софтуера
иначе stenly го е кзал вярно - сложи си драйверите от диска за дъното и после кажи дали всичко е наред
Значи каква процедура дрябва да извърша за да си инсталирам драйверите за чипсета ?
Да видя номера на дъното и от Intel да си сваля драйвери за него ?
...диска за дъното...
ако нямаш - кажи модела и ще го измислим
www.intel.com
там ако не се оправиш - незнам !
по принцип някой фотоапарати искат първо инстал и после да туриш usb- то!
Майче нямам такъв диск а попринцип ми е Intel 865G
Ето
http://downloadfinder.intel.com/scri...llName=Windows
Едит: За другия път се поразтърси малко
всеки му е най-кеф да чака !
Ами пак нищо не стана.Инсталирах ги, рестартирах и пак нищо.Стига си до същото място и това е.....
значи проблема е :
в Windows  ( 60 % )
в Дъното ( 39,5% )
в кабела ( това е под 0.5% но има вероятност )ю
не споменавам апарата , предполагам си го пуснал на друг комп. за да се увериш първо дали не е в него !
Еми апаратае чистак нов (на 5 дена) и съм го пускал на друг компютър с ОС Windows Xp Pro (като моя) и си тръгва от раз без никакви проблеми.А дъното също ми го смениха с чисто ново преди около седмица.
На това XP има ли инсталиран някакъв сървис пак? Ъпдейти след преинсталация правени ли са?
Еми след инсталацията не са правени updates защото не ми е лицензиран и не ме допуска и си има service pack 2
А дали ХР-то ти е обработено с nLite или нещо друго ? Защото явно твоята ОС се "чупи" при работа с USB-то.
за упдейтите си легализирай с това и обновявай .
