преди два дена преинсталирах Windows XP sp2 и след инсталацията на Nero видях системната информация,която дава:Nero ASPI-инсталирани,System ASPI-не.Как бих могъл да реша тоя проблем,моля. :help
много странен проблем, но ето ти едно решение:
1) Use ForceASPI's KillAspi.bat (get it from Cyrus Troy's Website (http://www.cyrus.troy.btinternet.co.uk/downloads.htm) ).
If you have a prior install with the same message I recieved.
2)D/L ASPIXP.zip ( http://www.ewandew.com/ASPIXP.zip или http://www.adaptec.com/worldwide/sup...duct/ASPI-4.70 )
3)Run the aspi.bat file & Hit Enter twice
4)Once that's completed, run the aspi32.exe file, select upgrade, and Reboot
Upon XP's restarting you will see a Message
'x# SCSI host Adapters Detected'
Your all set!
Според мен това не е проблем. Нерото си слага каквото му трябва, където му трябва. На уйндоуса не са му необходими такива драйвери. Не е проблем да си ги инсталираш ръчно, но може да се "омажат" работите с IDE-тата и да имаш проблеми.
http://www.afterdawn.com/software/cd...tools/aspi.cfm
