Смяната на шрифта би могла да повлияе само при показване в прозорец, за показване на цял екран си се грижи въпросния DOS-кирилизатор.
В Command Prompt с каква кодова страница си (mode con cp)? А как минаваш на цял екран?
Не казваш имаш ли кирилизатор на Вин-а ( не дос-овски)?
Ако нямаш и ползваш вин-овската кирилица, за да пишеш в прозореца на ДОС на кирилица НЕ ТИ ТРЯБВА КИРИЛИЗАТОР ЗА ДОС!
Ползваш твоите си настройки за смяна на езиците ( КТРЛ+Шифт или Шифт+Алт или ...).
Кирилизатора за ДОС ти трябва САМО за програми работещи под ДОС.
Пробвай да заредиш "чисто" cmd.exe, след това стартирай кирилицата да видим пак ли ще е така.
Проблема се реши, доиде един приятел който е по запознат от мене
Както ми го обясни той проблема е бил следния, ставало някакво преплитане между кирилицата на ХР и дос(да поясна само не съм инсталирал никаква кирилизираща програма под ХР нито флекс тайп нито някоя друга изпозвам стандартната към Уиндолса)
та след това зареди друг дос кирилизатор днд.ком и с него се получи
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО СЕ ОТЗОВАХА ПО МОЯ ПРОБЛЕМ
Определено нещо не е наред, щом само с един кирилизатор се оправя проблема ти.
Но както и да е, щом засега е ок, остави го така... :)
