възможно ли е да се промени скороста на интернета от 100 мбит/с на по малка или по голяма (в смисъл аз да си го променя от компа,а не доставчика да ми го променя)
http://img86.imageshack.us/img86/209/2984tt1.jpg
Както виждам, това са параметри на самата връзка към доставчика ти. И означава, че на Layer1 мрежовата ти карта се е договорила с хуба/суича/рутера (абе изобщо мрежовия интерфейс) на доставчика ти да работят със скорост 100Mbs. Дали полу- или пълен дуплекс - това не се вижда в момента. От настройките на драйверите на картата ти тази скорост може да е и 10Mbs (пак полу или пълен дуплекс). Но ако на мрежовия интерфейс на доставчика това не му "харесва", може да са изискали от теб свързването само на тази скорост. Нагоре следващата стъпка е 1000Gbs, но едва ли има смисъл да се говори това. Някои производители на мрежово оборудване описват продуктите си като 200Mbs, визирайки фулдуплексния режим - 100 в едната + 100 в другата посока...
А т.нар. "Интернет", под което всъщност имаш впредвид "достъп до Интернет" може и да не е със скорост 100Mbs. Ако питаш за хоста, скоростта надолу можеш да я смъкнеш или от драйверите на картата, или с Net Limiter (от Overall)
Много БЛАГОДАРЯ за изчерпателния отговорЦитат:
Първоначално публикувано от emos
искам да го направя чисто и просто да е 10 мбит/с , а не 100 мбит/с.,както е сега
работата е че не знаех как
Не мога да разбера защо сега,след като го направих на 10мбит/с.,работи компа много по добре.
няма основателна причина да е така, освен ако не си вързвн към локалния ДЦ хъб на доставчика ти или подобно нещо...
Нямам си и идея защо е така.Просто съм потребител и почти нищичко не разбирам.Цитат:
Първоначално публикувано от dark
Вероятно платката (мрежовата) ти е евтина китайска. Вероятно много пъти си откачал и закачал мрежовия кабел. Вероятно иглите на RJ-45 откъм страната на платката са се отпоили от самата платка. Вероятно това е водило до колизии и загуби на пакети. Вероятно като си минал на 10Mb/s значително си понижил нивото на колизиите и загубите на пакети. Вероятно за това сега ти се струва, че компютъра работи по-добре.
