най-ниският е 2, най-високият е 5... обяснено е в самия хелп на рейтинга...
4.1 е повече от добре.
Най-високата оценка за процесора ли е 5? Защото на видеокартата ми дава 5,9Цитат:
Първоначално публикувано от КрИс
Moже би трябва да отворим нова тема и да публикуваме там рейтинги с характеристики на различни машини за да може да се ориентират хората, които ще инсталират Виста. Знам че те са страшно условни, но пак е нещо.
Днес Вистата при мен се гътна. Компютъра сам си поиска активация, но не ще да я направи.
Изгубил съм някъде ключа с който го инсталирах и пробвах с двата от началото на тази тема. И двата бяха отхвърлени. Втория вече бил зает, първия не си спомням защо. Онлайн активирането също не става.
Не знам дали е съвпадение, но това стана след смяна на мрежов адаптер.
Обаче може да се пусне IE. Всъщност може да се отвори някаква МС-страница с обяснения дрън-дрън нещо си. И съответно в този IE може да се отвори нов таб. А пък в адреса на новия таб да се напише C:\. И се пуска нов таск с Windows Explorer и съдържанието на C:\.
Забелязвам, че в момента в който се направи сърч (например за да се пусне шах), десктопа и таскбара се появяват. И диалога за активация става на нормален прозорец, който си седи долу като бутон на таскбара и не ми пречи. Обаче при опит за затваряне на този прозорец целия Windows се затваря. Всъщност по тази причина, този пост го пиша за втори път.
Засега ще си карам така. Очаквам Вистата да се появи по декемврийските актуализациите на MAPS.
пробвай с този сериен GTD7G-FCXDK-9RC8Q-WPTV9-T9XJH
Мерси, като че ли стана.
Времето ще покаже! Из нета е пълно с номера и на мен ми е трудно да определя, кой е напълно работещ. Последно беше този, който публикувах.
Честно казано, тая Виста за момента хич не ми е притрябвала. Имам си пре-предостъчно грижи с останалите прозорци. Пускам я отвреме-навреме предимно да тренирам (мързи ме да ходя на фитнес и ползвам шаха за заместител). Днес обаче ми трябваше компютър, с който да мога да направя два първични дяла на допълнителен диск за да има две ОС. Оказа се, че това е единствения компютър с подходящ контролер. Вчера до късно си изгубих времето, докато проумея че при цепене при инсталация на WinXP втория дял не е primary и днес се наложи да ползвам компютъра с Вистата.
Мерси за ключа все пак. Ако спре да работи, ще карам по предишния метод. Да се надяваме, че поне той няма да спре.
