Възможно ли е да е от windows?
Vie go zaburkahte choveka be :-)
Moj chovek ja si daj cjalata specifikacija na PC-to ot..do..
vkluchitelno marka na pametta, i kolko Watt ti e zahranvaneto...
Zashototo prichini mnogo... A ako si s Nvidia e samo edna :)
________
C:\Death is all that matters...
[quote]
_______
Ne bih kazal
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
nniki едва ли е от Windows-a.
По вероятно е да е от хардуера.
както пише DeathKnight напиши си спецификациата на PC-то.
"GNU is not UNIX"
Eto Info
AMD k6 3D - 300, клокнат до 350 МHz
Savige 4 32MB
5 Gb HDD
ESS 1869 P & P
Win ME
Един куп Heroes (това май не трябва)
Дъно - VIA APOLLO
RAM - 160 (32 + oще 128)
Direct X 8.1
ако трябва още нещо кажете.
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
(W. Churchill)
________
Win ME ще да ти е проблема.......най-бъгавата ОС за всички времена...и надали някога ще и вземат първото място
Пробвай да свалиш честотата на процесора на най-малката възможна.
За разлика от Pentium, K6 не генерира някои грешки(като прегрее Intel просто блокира, а К6 дава Illegall .... :(
Ако има проблем с охлаждането може и от това да е, но във всеки случай не мисля да е от Windows-a.
Ами аз съм си сменил и двата вентилатора преди има няма 6 месеца, едва ли е от това. А не е и от процесра, защото се появи преди да го овърклок-на :) .
________
(W. Churchill)
________
Probvai pametta s tova:
http://www.teresaudio.com/memtest86/
Ako me pitash - slagai nanovo Win-a!
Kabela na IDE-to poniakoga pravi takiva neshta...
Razmeni mestata na harda i diska - harda na drugia kanal - pri men podoben problem se opravi - a posle kato si varnah harda obratno niamashe problemi!
ASUS A7V333;AthlonXP 10x171(1710;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@3060/486;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
Възможно е проблемът да е от контакта на процесора с цокъла, в този случай можеш да изгориш процесора и без overclock.
Ако имаш подръка друг процесор пробвай с него или му свали честотата(това за процесора).
Ако сисигурен в паметта и кабела на IDE-то, остава да е някакъв екзотичен дефект по дъното или накоя от картите.
Но според мен най-вероятно е паметта и затова мойе да пробваш от BIOS-а "Setting to default" или каквото е там при теб.
