Как да променя дефолтните портове на WinXP SP2 - ICS/NAT. По принцип SP2 ICS работи на портове над 30 000. Ако някой знае как чрез туикване на регистрите или чрез административната конзола може да се направи ICS да работи на портове под 30 000 нека да сподели. Предварителни благодарности !!
P.S. Ако някой има подобни грижи с VISTA, там проблема вече е решен и портовете могат чрез регистрите да се променят, но при WinXP SP2 - мъка...
