Kak мога отново да си върна SYSTEM RESTORE ??? pls pomognete mi
Значи искам да вляза във System restore и излиза това съобщение:
"System restore encountered an error trying to enable/disable one or more
drivers. Please restart your machine and try again.
След което давам рестарт но нищо не се получава,
плс :help :help :help
Re: Kak мога отново да си върна SYSTEM RESTORE ??? pls pomognete mi
провери дали в:
control panel -> administrative tools -> services
е пуснат или disable-нат service-a "system restore service"
ами влизам във administratiwe tools а там няма нищо???
Провери дали имаш свободно място в C и ако нямаш поизчисти малко с CCleaner например!
Ако имаш свободно място пробвай да го преинсталираш систем рестора. Отиваш във FIND и търсиш sr.inf
от опциите при търсенето му дай да търси и Hidden files and folders. Като го намериш даваш десен бутон... install... слагаш инсталационен диск на XP и като свърши рестартираш! Ако не стане пишеш пак и ще мъдриме друго!
Не знам какво ти се е омазал Win-а, обаче аз ще те посъветвам нещо друго:
вместо да използваш глупавия System Restore, по-добре си вземи един Hiren CD и от там с Acronys TrueImage си прави image-и.
Става много лесно, бързо и чисто.
И като има проблеми само за няколко минути връщаш image-а и си готов.
Така няма нужда и тежки service-и като System Restore да ти лапат ресурси през цялото време.
Първоначално публикувано от razziel
Всичко това се получава, само че има една малка подробност инсталационния диск на Xp
не е в мен. Имам 15GB в C:
съгласна съм с Rado обаче акрониса е хубаво да се прави след преинсталация
и въобще Hiren`s е малко труден за работа
