Problem s instalaciqta na Win98
Zdraveite.Zna4i onq den se sbluskah s sledniq problem.Na PCto na edin priqtel se skapa Wina.Pri instalaciqta vsi4ko trugva normalno,skan disk i t.n.no na 7 procent se poqvqva suob6tenie 4e ima gre6ka i ne moje da otkrie edi koi si .kab file i otkazva instalaciq.Sled kato ka4ih instalaciqta na Win na HDDto pusnah go pak no se polu4i su6toto.Vzeh HDD u nas i go pusnah na moeto PC instalirah wina bez problemi ot su6tata instalaciq deto q ka4ih na drugoto PC.Ako nqkoi se e sbluskval s su6tiq problem kajete nqkakuv 4alum za preodolqvaneto mu.Konfiguraciqta e slednata MB Elitgroup P6IPAT sok370 CPU Cell800 256Mb RAM HDD Maxtor 40 Gb ATA 100 ,Videoto e Riva TNT Ultra2 32Mb a saunda e vgraden na dunoto.Windowsa e 98 SE.
Probaite s drugo copy-e na win-a.
Tup otgovor ama opitaite se pak
ako ne stava pak , proverete hardware-a
na konkreten file li zabiva? ili kato zapo4ne 7miya cab file. Vinagi samo na nego li zabiva?
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
"The Hunt for Red October"
6to go ne e**te toia 98SE - ili ME ili XP - niama problemi ako ne slaga6 star printer - a tova za bavnia XP pri malko RAM sa prostotii :)
Имах подобрен проблем. След като си снених PC-то с ново, когато се мъчех да си сложа Windows(в моя случай няма значение какъв, но беше Win98) даваше грешка, на различно място при всеки опит. Оказа се несъвместимост между RAM и MB. След като смених RAM-та всичко се оправи, но си бях попрецкал 1/2 от всички данни на стария си хард диск.
Скапана памет, дъно или прегряващ процесор най-често водят до такива грешки при инсталацията. Най-простото, което може да оптиш е да изключиш external cache на процесорa от BIOS-a.
"Съпротивата е безсмислена", Простетник Вогон Джелтц
da ama performace shte padne na polovina!!!!!
http://www.rootbg.com
Обикновенно изказванията на Ghost са кратки но 100% вярни!За разлика от нечии други...
Пич,послушай го-убеден съм че е така!
formatiraj diska (partitiona) predi da instalirash 98´.
ot cdrom li si probval da go instalirash ili hdd,i na men mi se sluchi sushtto neshto,probvai s drug win98 i ot cdroma ,az probvah ot hdd,shtoto niamashe cdrom v firmata
Най-вероятно е памет.
Пусни си от BIOS-a chek-a за паметта, при мен забиваше на мишката,
три мишки смених докато ме свтнаха!
Благодаря на всички оказа се паметта.Сменихме я и всичко си тръгна като хората.
