Предварително се извинявам ако не е мястото за този пост тук ,но..
Проблема е следния-След като поставя диск в CD-то ПЦ се рестартита :081:
Има ли решение на този проблем? :help
За жалост-даЦитат:
Първоначално публикувано от fanta orange
Изключи автоматичния рестарт при "system failure " да видим какво ще изпише на синия екран.
Изключи автоматичното стартиране на CD устройството: отваряш My Computer, десен бутон на CD-то, Prperties, AutoPlay и за всеки вид файлове избираш Take no Action.
А може и захранването да не е на ред нещо и да работи "на ръба" на възможностите си - всяко затваряне на трея на устройството и развъртане на диска го натоварват допълнително, напреженията, подавани към дъното, падат под минимума и машината се рестартира. Възможно е в този случай да се наблюдават и само "замръзвания".
Има ли случаи на подобни рестартирания (дори и само едно-две) без да има диск в CD-то? Ако "да", тогава това е твърде вероятно.
Имаш "издут" кондензатор на веригата на 12V вътре в захранващия блок
MitkoS , stfn
благодаря от все сърце :033:За пореден път се убеждавам,че в този форум няма да те оставят в беда.Не един ,а цели четири кондензатора имам надути и сега се чудя да ги сменя ли или да си взема ново захранване.Ама това е друг въпрос.Още веднъж-благодаря!!!
[quote Не един ,а цели четири кондензатора имам надути и сега се чудя да ги сменя ли или да си взема ново захранване.Ама това е друг въпрос.Още веднъж-благодаря!!!
[/quote]
Направи си сметка колко струват.Задължително трябва да имат работна температура на 85 градуса и нагоре.И гледай за нормални фирми производители , а не гаражни тип Китай.
