аз мога ли да попитам...какво и е по-различното на фонетиката?
днес админа сложи Вистата на един комп за тест и изказването му бе доста категорично.
Не са мои думи само цитирам :
"Windows Vista - ANAL "
Сменени са местата на ч, ш, щ, я, ю, ь и ъ... май не на всички, не помня вече, защото както каза Техно, на виста мястото и за момента е в RecycleBin-а :)Цитат:
Първоначално публикувано от dark
Някой знае ли как се премахва съобщението в трая че Windows Defender e изключен?Направил съм следното:
1.Start->Run->services.msc-ОК>Намирам Windows Defender->2-пъти кликвам и на Startup type избирам Disable
2.Start->Run->msconfig->Startup и махам отметката на Windows Defender->Ок
Независимо от всичко след всеки рестарт в трая ми се появява иконата и пищи че трябва да се конфигурира дефендера.
shveb,
Според мен дефендера се изключва първо от неговите опции control panel - Windows Defender - tools - options - administrator options - use Windows Defender - без цъкче и второ се спира services - Windows Defender - Default: Automatic (Started) - dissable.
T.e. в твоя случай трябва да направиш и "първо".
KTT направил съм тези неща.Не бях успял да открия къде се прави забраната на предупрежденито че дефендера е изключен но го открих.Благодаря ти за отговора.
shveb,
Добре е че си се справил. При мен като направя това което написах не излизат никакви съобщения. А ако спра само services и при мен излизат. Аз съм х64 и изключен UAC, възможно е да има и някаква разлика. Сподели какво друго си направил. Може да е полезно за други.
Компютър с Vista Bussiness. Исках да копирам файлове през мрежата от шернати папки на компютър с WinXP.
WinXP-компютъра многократно отказваше да ми приеме коректната парола. В крайна го накарах да ми приеме паролата по следния начин:
На компютъра с Vista, в Local Security Policy/Local Policies/Security Options промених ключа
Network security:LAN Manager authentication level
По дефолт във Vista беше
"Send NTLMv2 response only"
направих го на
Send LM&NTLM (както е в WinXP на другия компютър, може би трябваше Send LM&NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated)
Не знам дали това е най-правилния начин. Изгубих се повече от час за да свърша някакво елементарно изглеждащо дребно нещо, което ми трябваше спешно на момента. Пиша го, ако някой друг попадне в същата ситуация. Така или иначе, това ще го разследвам и вероятно ще допиша поста.
// А някой знае ли как най-лесно се вижда IP адреса на например адаптера за локалната мрежа ? При XP, бях си свикнал на двоен клик на индикаторите на мрежите в system tray и след това support, а тук при Vista това не става
// Два дни по-късно:
Друг компютър с Vista Bussiness. Опит за отваряне на същите папки на същия компютър с WinXP. Никакъв проблем. Отварят се нормално след въвеждане на коректна парола. Погледнах в
Local Security Policy/Local Policies/Security Options ключа
и вижам, че си е по дифолт "Send NTLMv2 response only"
т.е., това което съм написал преди два дни по-горе, е свършило работа за някакъв изолиран случай, при който проблема е някакъв друг.
до 2-3 седмици ще я пробвам и аз виста-та.
абсолютно съм сигурен(без да я пробвам), че проблемациите с кирилица(или други неща) са проблем на user-a(looser-a) .. :ole
ама - засега това са си мои подозрения... - като я пробвам - ще ви кажа !
Кирилицата няма проблем, проблем имат тези които нямат клавиатура по БДС и ползват фонетична кирилица.
Че това малък проблем ли е според теб? :). Аз примерно никога не съм ползвал БДС и нямам никакво намерение да го ползвам.Цитат:
Първоначално публикувано от cerber
аз пък волю-неволю съм ползвал 2 пъти през живота си:
1. в 11 клас в гимназията ни хакнаха часове по машинопис (бил съм в езикова гимназия, но явно си върви с училище за секретарки :)) ). ей, по 3 пъти се препотявах на час!
2. имаше един период от 6 месеца, когато по обективни причини бях без компютър и всичко, което ми минаваше през ръцете се печаташе на машина. лелееее, не искам да се повтаря. оттогава съм измислил лафа за система "орел" ;)
така че, cerber, проблемът е огромен, особено за "дъртите" компютърджии
Понеже във Виста има фонетична подредба, която е вече стандартизирана у нас, но се различава от традиционната фонетична подредба ползвана досега, за всички тези, които искат да ползват досегашната фонетична подредба с която са свикнали, мисля, че ще е полезно това:Цитат:
http://dimiter.dyndns.org/bgphtr/bgphtr.zip
Наречена от от автора си Phonetic Traditional.
Дано съм бил полезен. :)
Източник: форумът на Comexgroup.
http://comexgroup.com/forums/index.p...opic=30740&hl=
+1 от Мен @Stekyman
Много ценно нещо!
От мен също :Drinks:.
