internet connection sharing спира след 10 мин ??
значи схемата е слената:
пппое , 2-ра мрежова карта, уин XP SP1.
Шарвам интернета , всичко върви прекрасно за точно 10 мин. И след това :
Код:
The Internet Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS) service entered the stopped state.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
Re: internet connection sharing спира след 10 мин ??
Евентуално може да има допълнителна информация защо при теб тоя сървис спира в
Control Panel/Administrative Tools/Event viewer
System
Ъъ, на ADSL ли си, пипал ли си нещо по другите service-и, ползвал ли си System Restore?
Абе я си сложи SP2 и ако се оправи не ни занимавай повече. :)
не съм на АДСЛ, не съм пипал излишно по сървисите. не съм ползвал систем рестор.
Изпитвам съмнения, че със СП2 ще реша проблема, според мен нещо нарочно спира шеринга.
Първоначално публикувано от MitkoS
System
точно там е това съобщение, няма нещо преди или след него, което да е свързано ..
Ако си купите лицензирано XP-няма да имате ядове.
г-н/г-ожо/г-жице : копието е лицензирано. Благодаря Ви за адекватното и навременно мнение.
да нямаш някоя бубулечка или Spyware да ти прави таз мизерия? или някой dialer
ами има имаше на ПЦ-то НОД32 (също платен), за спай не съм проверявал.
На няколко места по нет-а пише, че това е типичен проблем на SP1. Мрежовите въруси се лепят като мухи на хора без SP2. Задължително е да го имаш от гледна точка сигурността на комптъра. AV-няма да те спаси от всичките пробиви на SP1.
Опа NOD32!? Да нямаш и някой мрежов филтър, или firewall?
Сега видях, че си с СП1. Ами няма какво да чакаш. Слагай СП2. Между дурогото смени и антивируса и пак сканирай. Второто само при положение, че СП2 непомогне.
Първоначално публикувано от DeathKnight
нямам, ще сложа СП2, вече го изпратих към планината да видим какво ще стане.
