Невъзможност да се скрие иконата за ъпдейт!
От известно време възникна този проблем.Правеше си редовни ъпдейти, докато не реши да ъпдейтва IE, oт 6 на 7?Качи някакви неща на диска и в момента в който се стигна до валидация и до там:-(WIN е легален, лицензиран с SP2 също официален, почти всички използвани програми са с лиценз.Просто не знам какво да правя, а ме дразни тази икона.Предполагам в такова "разкрачено" положение няма и нормални ъпдейти да прави!Ако някой знае какво да направя за да си реша проблема, моля да помага.Благодаря.
Re: Невъзможност да се скрие иконата за ъпдейт!
Иди на страницата на Microsoft и направи направи ъпдейта.
Бях там, не се получава.Стига до валидацията.Казва , че WIN не е легален:-(Може ли такава простотия....
При мен иконката си седи долу от 1-2 месеца насам - уж все го ъпдейтвам пустия му Win2K и пак ми дава същия и същия ъпдейт, че трябвало да се инсталира.. :051:
радикалното решение със спиране на windows update ?
Щом ти е легален Windows-а, се обади на поддръжката ма Microsoft.
http://support.microsoft.com/oas/def...ursOfOperation
А ако случайно все пак е нелегален, то това помага и за твоя проблем
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg213416
(вълшебната думичка е "регистърчето")
за иконата ъпдейте виж това: 1.дай на START менюто дясен с мишката и Properties. 2.Taskbar 3.Customise 4.намери си иконата и дай HIDE и ОК. трябва да стане. успех
Първоначално публикувано от fiorino
Пробвай това "Start ->Settings->Control Panel->Security Senter->Change the way alert me->махаш отметката на ненужното.
абе това "регистърче" key-а ли сменя?
Първоначално публикувано от dark
незная какво прави, но резултата е очевиден иконата за спрян ъпдеит или стена вече не се показват.
Незная дали това питаш?
не питам това ;) аз не обичам да си пускам неща, които незнам какво ще правят по пц-то ми, или поне гледам да ги минимизирам ;)
не питам това
Ами аз го разбирам така: Имаш няколко възможности за предупреждение към някакво събитие.
Със звук, с надпис и никакъв мисля че става въпрос за последното ама може и да бъркам.
