Инсталация на Win XP - проблем
При започване на нова инсталация на Win XP и достигане описа за лиценза не приема
съгласието,което се дава с F8. Каква може да е причината? Иначе няма проблеми в
работата на компа със старата инсталация,само дето стана по-бавничък с времето.
Моля за съвет! Благодаря предварително.
Re: Инсталация на Win XP - проблем
натискаш F8 и се случва какво?
никаква реакция или забива и не продължава?
Просто стои все едно ,че не се натиска клавиша. Другите предлагани възможности за рестарт с ESC и изход с F3 си действат.
Ползвам F8 за влизане в BOOT менюто преди започване на инсталацията.
Я прочете внимателно преди лиценза, да не би да ти пише нещо друго, я че не става за твоя компютър системата, щото е Upgrade, я нещо друго и затова да не ти приема F8
Дали не е някоя смотана, я ОЕМ, я нещо друга версия като 2к и да иска да стигнеш чак най-долу на лиценза (демек - уж да го прочетеш) и тогава да натиснеш Ф8?
махни от биоса че има флопи - не забива а просто търси флопи
ако е указано от биоса че го има, а в компа го няма   - 4акаш брат около 3-4 мин. !
Инсталационния диск го ползвам от 2 години. Преди 4 дена правих с него инсталация на приятел. Въпреки това опитах и с други.които имам и съм ползвал преди. В материята съм от 12 години,но такова нещо не се е случвало. Създадох темата,ако някой си е скубал косите с подобно нещо и може да посъветва.
Флопито съществува,както на компа ,така и в BIOS съответно.
Е тогаз дай повечко информация за системата на която се мъчиш да инсталираш, ето, другаря Mr.TECHNO сподели екзотичен проблем, може пък при теб наистина да има нещо друго.
Аз също се сблъсках с компютър 'НЕО" ( Да пази господ) дето имаше Card Reader вместо флопи, ама там ми бяха други дертовете и се оправих
Системата е старичка,от преди 5 години. Точно това е учудващото,че със същия диск,на същата машина съм правил многократно инсталация безпроблемно.Машинката е използвана за опитно зайче и се е правило инсталация на всевъзможни ОС без затруднения.Обаче сега - загадка ! ! ! !
Благодаря на всички отзовали се!
Все още чакам съвет.
Преди около седмица имах сходен проблем с
Acorp 7KMM1 + Duron 800
Само че там, при инсталация на WinXP, "замръзваше" на предходния екран с "Setup is starting windows" най-отдолу, (това е точно преди първото меню преди екрана с F8)
В крайна сметка тръгна, но след като нулирах биоса. Доколкото мога да си го обясня, проблема идваше от вграденото видео.
