Проблем с Internet Explorer
  Здравейте.
Заглавието на темата не е най-точното, но ми се струва че проблема идва от някакви настройки на Internet Explorer.
 Ситуацията е следната: два компютъра с WIN XP, първия със SP2, втория със SP1. Интернета идва по LAN в първия компютър, от там с вградения шеринг на уиндойса по втора LAN карта, отива и за втория компютър.
 Проблемът е, че не може да се отвори пощата в abv.bg от втория компютър с Internet Explorer(не се показва страницата където се въвеждат потребителското име и паролата). Всички други страници се отварят без проблем. Има ping към www.abv.bg. За проба инсталирах Opera- пощата се отваряше безпроблемно. Човекът който е на компютъра, обаче си държи на Internet Explorer. Когато пусна интернета без шеринг директно във втория компютър няма проблем с abv.bg.
 Имах желание на втория компютър да сложа SP2, но винаги дава грешка по време на разархивирането на сървиса. Преди време беше накачен с много и най-различни вируси, spy и др.(в момента според NOD32 и Lavasoft Ad-Aware SE Professional е чист.
Благодаря
     Re: Проблем с Internet Explorer
  nLite - Have you ever wanted to remove Windows components like Media Player, Internet Explorer, Outlook Express, MSN Explorer, Messenger...
How about not even to install them with Windows ?
Uninstall/Reinstall
  Я виж Security level на какво е сложено, направи го на LOW за пробата и виж дали няма да зареди пустото ABV. Другото което се сещам е, че баш на страницата с пощата винаги има една бая голяма FLАSH реклама, възможно е да идва и от там проблема, ако се е прецакал ФЛАШ плеъра, ама пък тогава не би трябвало и директно да го отваря. Провери за всеки случай и на друга страница с флашове, като dir.bg или hotmail.com
  dash, хайде сега да ми обясниш какво смислено помагаш на vik, че иначе постъа ме дразни и току виж взел, че заминал по предназначение ;)
  ViK, провери дали сайта на abv не е ъвведен в списъка със забранени сайтове на explorer-а; провери и Content Advisor - може да е включен и там да е въведена забрана. Само дето не се сещам за причината, поради която отваря сайта при директна връзка. Виж и тази тема, отнася се за повреден Winsock - може да ти свърши работа.
  Извинявам се, че не отговорих на постовете доста време, но поради една или друга причина, нямах възмжност да седна на проблемния компютър.
 @Black Adder
Не се повлиява от Security level. Преинсталирах и flash плеъра, но няма подобрение. dir.bg се отваря, но hotmail.com не.
 @panevdd
Сайта на abv.bg не е въведен в списъка на забранени сайтове, а Content Advisor не е включен.
Пробвах да поправя/ресетна Winsock, но не се оправиха нещата.
Ще се радвам и на други предложения. Благодаря на отзовалите се.
  Що не пуснеш един
>ping abv.bg /t
от задния компютър за около 5 минути.
ПП. Имам невероятно усещане за дежаву в момента. Потърсих подобна стара тема, ама не намерих. Не знам, ... все ми се струва, че преди около две години имаше точно същата тема. // Ама май беше с WinRoute
				Първоначално публикувано от MitkoS
 Що не пуснеш един
>ping abv.bg /t
    MitkoS, човека ясно каза - с ОПЕРА се отваря, значи е до някаква простотия намърдала се в InternetExplorera, а командата PING някак не ми се вярва да е част от него.
ViK, иди в InterneExplorer-a на Tools>Connections>Lan settings и виж като какво е зададено за прокси и прочее
  Човека ясно каза, ама нема кой да чете. ... :oops:.
Все пак, при загуба на пакети, нищо не пречи различните браусъри да се държат по различен начин нали ?
  Може да прозвучи невероятно, но имах следния проблем преди месец...
На една машина abv.bg и няколко руски сайта не се отварят с ИЕ6, а с Мозила се отварят без проблем. В ИЕ6 стоят като празни страници, а индикаторът отдолу отчита "Done". Проблемът се оказа в енкодинга. По някаква причина в ИЕ се беше сетнал енкодинг "UTF-8", а отметката пред "Автоматичен избор" в "Изглед" -> "Кодиране" я няма.
Та, само експериментално...в ИЕ:
От менюто "Изглед/View" -> "Кодиране/Encoding" -> "Автоматичен избор/Automatic detection" да има отметка...и виж дали няма да се покаже пустата поща :)
  Благодаря на всички.
В крайна сметка реших да преинсталирам уиндоуса, поради този и други проблеми: Първо да кажа, че става въпрос за легален уиндоус и офис пакет, но не позволяваше ъпдейт, инсталация, преинсталация и поправка на ОС и офиса, както и качване на SP2 + куп други проблеми. Всичко това е в следствие на действия на потребителя и заразяване на компютъра с много програми със зловреден код, които явно не са почистени качествено.
След преинсталацията вече няма проблеми.
