ima li nqkakva nastroika v XP-to s koqto igrite da ne trugvat na 60 herca ? A primerno na optimalnite za monitora.
В DirectX настройките има...
Но аз поне този проблем го нямам.. просто мини през всички режими и им дай на високи херци... (на 32 и на 16).. и няма да има проблеми поне според мен
ако не стане с DirectX си намери една програмка, RefreshLock, върши добра работа...
One Ring to rule them all
One Ring to find them
One Ring to bring them all
and in the darkness bind them
"J.R.R.Tolkien"
Ако не стане и с предишната програмка пробвай с тази http://www.fileplanet.com/dl/dl.asp?...ffix-setup.exe
Обаче работи само с nvidia видеокарти и драйвери, на които режимите не са зададени съкратено(обикновено се водят refresh rate fix).
Izpolzvaj PowerStrip - varshi rabota ne samo za Nvidia karti...
...ili nvrefreshtool ako si s nVidia i posleden Detonator driver, nvreffix-a maj poddarja do 23.11. RefreshLock-a sashto e dobra...imash izbor :)))
10x na vsi4ki...
Ако нищо по-горе не помогне. Решението е следното:
1. Run ... dxdiag
2. На последно меню Override си задаващ какви херци искаш, но внимавай да не оплескаш нещо.
Това го научих от този форум, така че значи той върши работа.
Както казах работи и с по-нови драйвери обаче трябва да се бръкне в inf файла за да стане съместим с nvidia refresh rate fix.Ако на някой му трябва имам един такъв файл за версия 28.32, в който съм сложил даже и разделителната способност 720х576 за гледане на TVout без досадните черни ивици отстрани.
абе Yozo кой те излъга, че става само с карти на nVidia хайде като не знаеш си мълчи....
"J.R.R.Tolkien"
Правилно, проблема си е със всички карти. Най-интелигентното решение според мен: Това с OVERRIDE, дето ти го казаха за Direct3D, а за OpenGL - RefreshLock. Много по-добре е от PowerStrip, защото: 1.безплатна е, 2.върши само това, 3.няма инстал, а само .ехе, което пускаш преди да играеш OpenGL
_________________
A Steve Morse Fan!!!
