Проблем със звукови драйвъри
  Bad Direct Sound driver. Please install proper driver or select another device in configuration.
Error code:88780078
Това съобщение ми се появява и нямам звук , ей така изведнъж без видима причина , след като махна саунд картата от дивайс мениджъра и после реинстална драйвърите всичко се оправя да след известно време и после пак същото.
 Искам да ви попитам дали е до преинсталация на Уиндоуса (не е пипан 4 години) заради инсталиране на всякъкви програми и игри (кракнати разбира се) и съответно непоравимо смазване на регистрите , просто не мога да си го обясня. Ако някой е имал подобен проблем и знае какво означава този Error 88780078 , моля да сподели за което ще съм благодарен. :bravo
     Re: Проблем със звукови драйвъри
  Дай повече подробности. Дъно, звук, драйвер.
  Windows - а e за преинсталация май , пробвах с преинсталация на Дайректс-а на драйвърите на дъното , пробвах с ноеи драйвъри за саунда - не става , дори с друга саунд карта. Явно многото инсталации и деинсталации на кракнати , хакнати и всякакви такива игри , програми и всякакъв софтуер са омазали зверски регистрите , а може и някоя "буба" да се е наместила някъде. Все пак благодаря за отзивчивоста.
