Някой може ли да ми каже как да разкарам това?
http://store3.data.bg/minkov/minkov/RAZNI/12345.JPG
Посоченото съобщение излиза при опит да отворя която и да е страница в интернет и с IE и с Firefox.
Ако отместя досадния прозорец настрани - няма проблем да си сърфирам.
На сайта на Майкрософт бях - ама не помага - в момента въобще нямам инсталирано Вижуал Студио.
Ако някой има друга идея - да помага че се изнервям!
Re: Някой може ли да ми каже как да разкарам това?
minkov
понеже си мой човек(и си ми помагал неведнъж с принтерни проблеми) ... - искам да ти помогна :
- на първо време разкарай firefox и си преинсталирай IE6
после - пробвай всички възможни видове антиАдваре - като започнеш от windows malicious removal tool та до каквото се сетиш ....
после може пак мозилата да си сложиш
Свъли тази програмка и сканирай с нея http://www.majorgeeks.com/download4954.html казва се VundoFix.
Може да пробваш и с програмката SmitfraudFix, търси я тука http://www.atribune.org/
По вероятно е 2-та да ти свърши разбота.
1. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
2. Type the following command, and then press ENTER:
drwtsn32 -i
Това дали ще помогне?
Добавено: тук има подобен проблем.
Добавено 2: На 2-3 места споменават конфликти с ATI Control Center. Видеокартата ти АТИ ли е?
За момента се въздържам да изпълня съветите на @Zaphod B.
Двата линка към програми от @homeoflove не помогнаха.
това:
drwtsn32 -i
доведе до това, че се смени надписа с този: http://store3.data.bg/minkov/minkov/RAZNI/123456.JPG
А видеокартата ми е ATI, само че не мога да разбера какво общо може да има с това - аз си я имам от доста време както и доста други неща по компютъра - а този проблем е от днес.
Да си инсталирал някакви ъпдейти наскоро? В eventlog гледа ли за грешки?
На едно място пишеха, че след ъпдейт на драйвера на видеокартата нещата са се оправили.
Пробвай
Start>Control Panels>Internet Options: Advanced
маркираш :
Disable Script Debugging (Internet Explorer)
Disable Script Debuggung (Other)
лисицата създава 2 шорткъта. Пробвай да пуснеш браузъра с втория Mozilla Firefox (Safe Mode). Възможно е проблема да е в някой extension, който си сложил.
Първоначално публикувано от Zaphod B
minkov
След като грешката я дава и при IE и при FireFox, защо реши че е виновен FireFox?
Много по-вероятна е версията на NO CARRIER, тъй като все повече фирми пишат драйверите си .NET.
Нищо чудно да влиза в конфликт я с рендването на картинки, я на Java Scrip.
Пробвай да забраниш първо използването на картинки от браузера и виж дали ще се шашка, после ще му търсим причината.
Изпробвах всичко описано по-горе - Дезактивирах дебугерите, преинсталирах видео картата - нищо. Проблемът си остава.
Не съм инсталирал никакви ъпдейти в скоро време. Не съм правил никакви промени по компютъра.
Проблемът си се появи от нищото така да се каже.
Още веднъж благодаря на отзовалите се!
Добавено малко по-късно:
Не че разбрах какъв е проблемът но пуснах един Restore point wizard от преди 2-3 дни и всичко се опраи.
