Проблем с антивирусни програми
Бях с avast home edition.Спря да се зарежда и реших да я преинсталирам(не стана).След това започна един постоянен проблем, каквито и антивирусни да пробвам излиза грешка при инсталацията.(т.е. не може да създаде exe-to).Тези който все-пак се инсталират(f-prot) придобиват същия проблем, липсва exe файла и не могат да се стартират.
За сега не желая да преинсталирам, затова ще съм ви благодарен ако предложите друго решение.
Благодаря предварително!
P.S.
Направих пълно сканиране на системата със ф-прот вграден в live winxp, но резултат няма.
Re: Проблем с антивирусни програми
Разровисе да видиш дали не е останало нещо ат стария avast, ако намериш го махни.
Пробвай да рестартираш компа и веднага след това да започнеш нова инсталация на антивирусната която си избрал.
я се пробвай тук, че ми намирисва на вирус, който следи за антивирусни и не им позволява да работят коректно:
http://www.pandasoftware.com/products/ActiveScan.htm
Имах подобен проблем с windows 2000. Имаше вирус, който триеша exe-тата. Инсталирам програма и на другия ден exe-то го няма. Премахнах го с f-prot под дос, но се оказа че е направило прекалено много поразии и се наложи да преинсталирам. На компютъра до този момент нямаше антивирусна.
Сложи си avast Pro той сканира под дос-защитен режим при първо рестартиране след инсталацията.
Имаш повреден остатъчен инстализатор и/или вирус.
AVAST UNINSTALL UTILITY
//edit
Погледни дали "случайно" нямаш много *.t файлове по папките?
Изпробвах всичко от горе написаното, но без успех.Activscana откри 2 вируса и уж ги изчисти.Имаше доста adwares, с които не мога да се сборя.При опит да инсталирам Spyboots&destroy и други от рода имам същия проблем(няма exe).т.е. не мога да инсталирам никакъв защитен soft.
занеси харда на компютър с чист windows и го сканирай там (ако проблемът е неоткриваем вирус)
след това направи една нова инсталация ВЪРХУ старата, без да триеш въпросната стара, сложи си използвания от теб Service Pack ( в случай, че проблемът е в самия windows)
с тези две неща ще оправиш положението, дори и без да се разбере кой от двата проблема си имал
P.S. сега виждам, че не си успял да се сбориш с adwares. с какво си пробвал? един Ad-Aware няма да е излизашен....
това е репорта от сканирането.
Incident Status Location
Virus:Trj/KillAV.FG Disinfected Operating system
Adware:Adware/BaiduBar Not disinfected C:\PROGRA~1\baidu\bar\BaiduBar.dll
Virus:w32/bagle.hx.worm Disinfected Operating system
Adware:adware/baidubar Not disinfected c:\program files\baidu\bar
Hacktool:rootkit/mhook Not disinfected hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\m_hook
Adware:adware/bdsearch Not disinfected Windows Registry
Adware:adware/comet Not disinfected Windows Registry
Adware:adware/blazefind Not disinfected Windows Registry
ползвам ad-ware SE pro мислех че е добра.
restart в safe mode и ръчно изтрий въпросното baidu в Program files
регистрите като не намерят файловете няма да има какво да пуснат и ако проблемът е от baidu-то би трябвало при следващия нормален restart всичко да е ако не напълно наред, то поне да има промяна към по-добро
Вече го няма въпросния "baidu", но резултата е същия.Ето съобщението за грешка при инсталация на BitDefender8:
"ERROR writing to file: c:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnews.exe.Verify thet you have access to that directory".
Първоначално публикувано от batico
Това ти е ключа от бараката! Виж ТУК.
Пробвай и ТОВА.
Виж внимателно инструкциите!
Изключи систем ресторе! Извади мрежовия кабел! Прави проверките в сейф мод!
И "If, for example, only the association for .EXE files has been corrupted, you may run the avast! Virus Cleaner by renaming it to a .COM file. The other extensions you may try are .SCR, .BAT, .PIF (on Windows NT/2000/XP/2003, you may try .CMD as well)"!
Успех
Благодаря на всички,но аз нещо се отказвам да се мъча.Уж вече всичко е наред, но нещета не са се променили.Не намирам нито вируси нито ad-wares.Ще изчакам да се зарази мъшката и FORMAT C:.Надявам се до тогава да съм архивирал всичко ценно.
