При опит за търсене на нещо в Гугълако се пише на кирилица в полето за търсене се получава подобен резултат: B5AB>20 AB@0=8F0
Със мозила няма подобен проблем.
Благодаря предварително за помоща
  Internet Options --> Advanced --> Reset
кажи после дали е ОК
  При мен се появи този проблем на ИЕ6, точно щях да питам дали ви е познат и видях темата. Довечера ще опитам да ресетна настройките и ще пиша какво е станало. Все пак каква е причината да се случи това, настройки по експлорера не съм правил откакто е инсталиран а ъпдейтите на системата са забранени?
B IE 6 не стана а на 1 компютър имаше IE7 и там проработи. Oще някакви идеи?
  Всичко е ясно -> BitComet, не ползвайте това или го ползвайте правилно. Отивах при add-ons и махни BitComet Helper (disable). Сега си пиши нормално.
Успехи...
Благодаря, довечера ще пробвам. Опитвам се да не използвам BitComet, но заради "съвместимост" и с другите ползващи компютъра се налага да го имам и него.
Тоя Reset ми оправи живота-какво ли не правих-проверка на регионалните настройки,ровене по форумите-нищо.Пак ми изкарваше само 0~!?+"% и разни такива.
Супер сте!
Благодаря отново, получи се с махането на BitComet Helper, само да доуточня, че тези add-ons се намират в IE.Първоначално публикувано от Titan
